Гость Aleksi Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Ездил к официалам (ЭКСПО КАР) уже 4-ый раз, диагностика показывает норму, а код ошибки читается так (неисправна сигнальная лампочка"чек енджин") бред какой то. Правдо сегодня сказали что была не корректно подключена сигналка , ну и типо они всё устранили ,замет те "всё устранили"я слышу 4-раз, подожду недельку если не загорится то не врут, а если опять буду советовать этим олухам отработать ваши harley56 предположения хотя и сам сомневаюсь , причём здесь АБС горит же не АБС а двигатель. В любом случае спасибо всем кто откликнулся))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleksi Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Кстати совсем забыл , так ради интереса, кто какой бензин льёт пишите , двигло 1500 я сам чередую 92 с 95 не определился ещё , может это тупо детонация хотя диагностика не показала............. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Aleksi А загорается только при заводе или на ходу тоже? у меня при заводе было,пока свечи не поменял,проблема исчезла. Ещё может борхлить датчик давления масла(или контакт),некачественый масленый фильтр(не открывается клапан). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 5 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Кстати совсем забыл , так ради интереса, кто какой бензин льёт пишите , двигло 1500 я сам чередую 92 с 95 не определился ещё , может это тупо детонация хотя диагностика не показала............. заказал диагностику платную, со мной ездил спец. при заправке 92 при резком нажатии газа блок познит зажигание до о, -2, из-за детонации. теперь лью 95-й, а harley56 правильно сказал - если машина без АБС - смотреть датчик скорости переднего правого колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleksi Опубликовано 5 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Вроде бы прошло, не загорается уже 2 дня, выходит и правда сигналка была не правельно подключена (Star Line) они там вроде что-то с автозаводом напортачили насколько я понял. Про бензин спасибо,буду знать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prris28 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Достаточно на одну минуту снять. Кстати при снятии клеммы машина должна заблокироваться. Это на всякий случай, что бы ключи не забывали. :-XКстати мозги глючат практически у всех машин, независимо от производителя. Почитай те форумы других клубов, все точно так же.Случай из жизни: Работал я админом в ресторане. Приезжал к нам один постоянный клиент на вольво, какая модель непомню. Но не в этом дело. Так вот выходит он как то из ресторана, а машина не открывается ни в какую. Вызвал ангелов, типа служба помощи на дорогах. Приехали, вылазит дяд с фомкой, ща грит откроем. Клиент в панике. В общем позвонил он в сервис вольвешный, приехал специалист. Оказалось в сигнализации накрылся режим walet, что это незнаю. Спец сказал что закажут, типа ждите. Только после этого будем машину вскрывать, что бы гарантия не накрылась. Эпилог: Машина простояла у ресторана 3 месяца. Но закончилось всё хорошо.Делаем выводы господа, у нас еще не все так плохо. ничего не блокируется,я всегда на ночь снимаю отрицательную клему и всем советую это делать.проводка вещь непредсказуемая.если на стоянке дверь можно закрыть ключом,а в гараже вообще зачем замыкать.кстати валет-это типа перезагрузки в компе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
