monja evrei Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 такое ощущение что у меня заслонка не закрывается плотно.Газ бросил,перешел на нетралку,а обороты не падают,только когда полностью остановился,через пару секунд все норм становиться.Вот такая вот беда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Попробуй клему с АКБ на минуток десять скинуть, может в ЭБУ глюк какоято? Хотя очень похоже на неисправность MAP сенсора (датчика обсалютного давления)... Может когда дросель промывали забросало грязью его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Было и у меня один раз такое , что после промывки обороты снова повышались.Повторил процедуру и всё прошло!Всякое бывает,попробуйте ещё раз.Да и ещё попробуйте почистить(промыть) то место где датчик "садиться" на шток дроселя. На балончике с промывочной жидкостью есть трубочка-наставка , с её помощью будет легче добраться до этого места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monja evrei Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 а еще я заметил что когда дождь или машину помою то все в норме прям аномалия какая то и с утра пока движок холодный тож все ок,только температура поднялась до средины шкалы все по новой спасибо вам всем за советы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 ещё попробуй снять и опять одеть разъёмы на датчик положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода,а то такое ощущение что где то неконтачит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 ага. похоже на плохой контакт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monja evrei Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 эт пробовал,я думаю мож провода?а то сегодня еще лампочка ближнего света то горит то не горит,мож контакт какой?и из за этого вся беда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
