Неисправность поворотников
Tot
пройдя 150 км перестали включатся правые поворотники, не моргает и стрелочка на панели при включении поворотников и при включении аварийки (левая моргает). В моторном отсеке предохранитель правых ламп живой, в салоне на коробочке от предохранителей вроде про лампочки не написано ничего.... Подскажите где реле (Не щёлкает, по звуку определить не могу), или скажите в чём неисправность и как устранить...
  • Ответов 20
Не помогло... \F5 написано Hazar R1 Tail на таил на коробочке F3..... и вообще у меня там 4 реле какое из них р1 незнаю, вынимал по очереди все реле левый поворотник продолжал работать... вывод: нету там этого реле
Записался на ремонт по гарантии.... завтра отпишусь в чём было дело.. добивает то что я ещё и в другом городе и надо обратно ехать а ездить без поворотника стрёмно!
  В 01.04.2012 в 05:30, Tot сказал:
если хочешь могу  отправить тебе на мыло перевод блоков предохранителей?
Реле поворотников в МК нет - они, кажется, в "дист.блоке управления", ктр где-то в торпеде, слева от руля. Возможно, кто-то не "дослал" разъём. Ещё м.б. в подрулевом переключателе/его разъёме.
спасибо за схемы!! но это от мк у кросса не 2 реле а 4.... Релюха похоже действительно где-то то-ли в рукоядке то-ли ещё где-то... завтро узнаем!
  В 01.04.2012 в 13:48, Tot сказал:
там плюс релле дворником и еще че то,еще не определил)))
