Хочу купить магнитолу в Geely MK
  • Ответов 56
Здравствуйте однополчане!!! Скажите надо ли пр установке магнитолы вытягивать эту хрень которая закрывает штатный проём для магнитолы?
Для 2 дин полностью,а для один дин половинку можно и оставить.Посмотри здесь.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1621.30.html
Привет всем.Вот,что у меня получилось. ;):D
http://s16.radikal.ru/i190/0910/4f/59346d416464.jpg
width=300 height=225http://i021.radikal.ru/0910/0a/dd3724e38d7c.jpg[/img]
ВСЕМ и ВСЕГО!!! :) :) :)mangol26, а вниз поставь БК, где-то тут писали как и какой. а так 5+ :) :) :)
eу нас под панелью 2 колодки, антенна с +, и еще беленькая колодочка на 1 контакт - что это?
если я правильно понял тебя, это разъемы на задние динамики, которых нету. Посмотри в багажнике, под полкой, где динамики должны крепится, цвета проводов если совпадают, так оно и есть.
нет, где то я распечатывал, колонки задние в одной из больших колодок, а это маленькая на один всего контакт, может это пищалки, они моно получаются?
колонок сзади нет, но проводка есть
поставил магнитолу, все играет
с антенной идет проводок черный, думал это + , но масса на мафон - черная, провода на колонки с магнитолы с черными полосками, тоже минус, вот и не рискнул пока подключать, в городе и так ловит.
еще отдельная колодочка на 1 контакт с красножелтым проводком(мысль мелькнула, может это плюс, а тот черный минус)?
и еще пара контактов в большой колодке осталась нетронутой, красножелтый и красносерый провод.
пошел мануал листать.
