Шум при запуске двигателя выжимаеш сцепление пропадает
Anton239
Привет всем подскажите пожалуйста Шум при запуске двигателя выжимаеш сцепление пропадает не могу понять откуда выжимной или коробка что делать как выявить причину шума Джилли ск - 1? :( :(
Да и еще если не трудно поясните пожалйста как регулировать выжимной подшипник ?
он должен быть зажатым или свободным? :)
  В 30.03.2012 в 06:23, Anton239 сказал:
Пр! Про выжимной, коробку в мк много написано (коробки одинаковы). Ну а первым делом ..масло не утекает из коробки... может его там мало!???
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3707.0.html
  В 30.03.2012 в 06:26, Anton239 сказал:
  Что значит регулировать? Он самоподводящий.
по объяснению скорей всего у тебя коробочка!!если еще и на скорости шумит то скорей всего подшипник первичного вала!!!
была у меня такая беда когда температура на улице падала, а в жару нормально, шума не было. Ездил так 3 года , намотал 40000 и решил масло поменять в коробке( этой зимой). Поменяли, и шум пропал, как отрезало. Заливали синтетику. Больше шума нет. Я сделал вывод---- либо масло густое с завода идет, либо его там мало было.
На моей тоже коробка завыла,сцепление выжмешь- тишина. Переключения без проблем. А как прокатишься,км так 20, то тихо работает. Масло поменяно 75w90 качественное. Уровень проверил -норма.Номерок подшипника первичного вала подскажите пплизззз!!!!!!!!!! :( Я не разберусь  в мануале коробки  никак.....Отака 2007г.,1,5 будет благодарна!!!
Подшипники в коробку:
1. 6208 (шариковый однорядный, открытый, диаметр: наружный 80, внутренний 40, высота 18). По нашему 208-й.  (Главная передача)
2. 6305 - требуется 2 шт. (шариковый однорядный, открытый диаметр: наружный 62, внутренний 25, высота 17). По нашему 305-й. Он то и воет.  (Первичный вал)
3. 6308 (шариковый однорядный, диаметр: наружный 90, внутренний 40, высота 23). По нашему 308-й. (Главная передача)
4. 32006 (конический роликоподшипник, диаметр: нар.55, внутренний 30, высота обоймы 13). Или ГОСТ 7106.( вторичного вала)
5. 30204 (конический роликоподшипник, диаметр: нар.47, внутренний 20, высота обоймы 12). Или Или ГОСТ 7204А.( вторичного вала)
