2Kuznecov Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 2Kuznecov:До первого ТО в движок залито неизвестное обкаточное масло. Причина срабатывания датчика может быть в забитом масляном фильтре, а может в слишком вязком обкаточном масле. На ТО-1 проследи чтобы сменили масло и масляный фильтр. После этого проверь-светится датчик или нет. Понял. Спасибо. О результатах отпишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Доброго времени суток. У меня вот тоже возникла проблемка такая: произвел замену масла, фильтра. Через примерно 1000 км. заметил пятно масла на поддоне. Течь была с датчика. Заменил датчик (на оригинальный!). Теперь на холостых оборотах загорается индикатор на панели приборов. Закономерный вопрос: с какого перепугу? На старом (который давал течь) лампа не горела. Какие есть идеи, други мои? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 По щупу уровень масла нормальный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Доброго времени суток. У меня вот тоже возникла проблемка такая: произвел замену масла, фильтра. Через примерно 1000 км. заметил пятно масла на поддоне. Течь была с датчика. Заменил датчик (на оригинальный!). Теперь на холостых оборотах загорается индикатор на панели приборов. Закономерный вопрос: с какого перепугу? На старом (который давал течь) лампа не горела. Какие есть идеи, други мои? Заранее спасибо. Уровень масла в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 тля полной ясности на сервисе надо сделать замер механическим датчиком и по показаниям уже делать выводы,скорее всего датчик не на то давление . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Доброго времени суток. У меня вот тоже возникла проблемка такая: произвел замену масла, фильтра. Через примерно 1000 км. заметил пятно масла на поддоне. Течь была с датчика. Заменил датчик (на оригинальный!). Теперь на холостых оборотах загорается индикатор на панели приборов. Закономерный вопрос: с какого перепугу? На старом (который давал течь) лампа не горела. Какие есть идеи, други мои? Заранее спасибо. Уровень масла в норме? Уровень в норме. Правильней будет сказать, не загорается, а промаргивает. Причем, на прогретом движке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 тля полной ясности на сервисе надо сделать замер механическим датчиком и по показаниям уже делать выводы,скорее всего датчик не на то давление . Датчик брал оригинальный, не аналог. До сервиса далеко. Попробую к "гаражным" спецам обратиться для замера. Спасибо за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor G Опубликовано 20 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Добрый день. Колян , попробуй заменить фильтр масленный .Была такая беда на опеле через 1500 пробега после замены масла на малых оборотах при 93гр. подмаргивала лампочка. После замены фильтра всё нормализовалось, фотя фильтр был оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 20 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Тоже такое встречал, поэтому после 2000 обязательно фильтр менять надо. Я не был уверен, что заменили (не присутствовал при ТО), почти сразу после ТО купил и поменял вместе с маслом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2Kuznecov Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Да, подтверждаю, заменил масло с фильтром, пока не горит....тьфу, тьфу.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
