Загорается лампа давления масла
2Kuznecov
Добрый вечер одноклубники! :)
Пробег на машине почти тысяча километров :, но уже стала загораться лампа давления масла :), в основном загорается на холостых оборотах, при нажатии на педаль акселлератора гаснет,  бывает что при снижении оборотов меньше 2100 загорается, выше поднимаю гаснет? Бывает вовсе ничего не загорается....Что это может быть такое? Может было у кого что-то похожее, как лечиться? Заранее спасибо!
  В 29.03.2012 в 14:07, 2Kuznecov сказал:
масляный щуп понюхай, но только не на холодном моторе
симптомы похожи на поступление бензина в масло
Уровень масла не на нуле случайно?Влюбом случае в салон,лучше перестраховаться.
Уровень масла нормальный, между L и F.  В сервис, собираюсь, мне просто автосалон какой-то серый попался, дали мне не мою сервисную книжку :), точнее с моим vin, номером двигателя, но уже стоит на гарантии раньше моей даты покупки, сказали мы тебе другую сделаем это не твоя, уже месяц не могу получить ее, так бы  сразу в сервис. Завтра обязательно понюхаю пахнет бензином щуп или нет, мне кажется попахивало. А если пахнет это, что может означать?
  В 29.03.2012 в 17:00, 2Kuznecov сказал:
Я свой МК еще с салона не забрал, а с такой бедой сталкивался на другом авто, там бензонасос стоял с приводом от двигателя, он прохудился... куда не обращался, везде разводили руками и советовали сменить масло.
Кстати возможен вариант выхода из строя как датчика давления, так и маслянного насоса.
Если авто новое, то сдавай по гарантии официалам
  В 29.03.2012 в 17:13, pretorean сказал:
А возможно, что то 2000 км, до первого ТО, залито обкаточное масло из-за него такая проблема получается? Или это фанатазия моя богатая?
Забит маслянный фильтр.Езжай пускай смотрят и меняют масло и фильтр.
  В 29.03.2012 в 17:32, Ромик сказал:
Понял, в общем выход один в сервис  :)
2Kuznecov:До первого ТО в движок залито неизвестное обкаточное масло. Причина срабатывания датчика может быть в забитом масляном фильтре, а может в слишком вязком обкаточном масле. На ТО-1 проследи чтобы сменили масло и масляный фильтр. После этого проверь-светится датчик или нет.
