maxsyn Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Вчера приобрёл Geely MK белую красавицу, радовался едет мягко, относительно тихо. Сегодня с утра не смог завести, после замены АКБ обнаружилось отсутствие зарядки. поехал в серис Долавто, там-же где и покупал. хочется плакать. :'( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 А вот всем и пример, проверяйте при покупке, силу тока аккумулятора на заглушенном двигателе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Я так понял тут проблема в другом - аккумулятор не заряжается от генератора... Что сказали в сервисе? Дохлый генератор? Если так - то пусть меняют по гарантии. А вообще со всеми бывает, просто не повезло. Процент брака есть у любого автопроизводителя, для его устранения как раз и существует гарантия. Желаю, чтоб это была единственная проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Я думаю машинка долго стояла и акома сдохла. Парни в магазине ее завели, ток малость пошел, подзарядил, а вот на много этой зарядки не хватило. Хотя бесспорно и генератор нужно проверить! Добивайся чтобы по гарантии заменили акому и все проверили! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Плакать однозначно не стоит. Акк дело поправимое. В салоне ругайтесь, почему не проверили! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Кому хочется поплакать зайдити на форум любой иномарки,желательно покруче.почитайти ихние проблемы и желание плакать оттойдёт,а если вы злорадный чел,то можно даже повесилится, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazay85 Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 согласен с moroz ибо у меня насяльника купил рено лагуну 3 и каждую неделю ездит в сервис так что ничего страшного нет =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 maxsyn, я когда забирал машину с салона у меня тоже не завелась... просто был разряжен аккамулятор, поменяли... так что не растраивайся понапрасну, сначала узнай в чем причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 забирал автомобиль - всё работало, напряжение АКБ не проверял, но холодный двигатель стартер завёл легко. с утра, после неудачного запуска АКБ зарядил, поставил на авто, после запуска загорелась лампочка отсутствия заряда аккумулятора, потом погасла, и не горела даже при остановленном двигателе. моё предположение - регулятор напряжения или щётки. ответа от инженера по гарантии пока нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 ТОЖЕ БАТАРЕЯ села ,посмотрел дату выпуска авто оказалось пол года прошло поставил НА зарядку ,целые сутки заряжалась пока зарядник не отключился сам -теперь езжу всё хорошо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
