Плохо закрываются двери и багажник - решение!
sa061
Сделано заводом заведомо. 1 год при не частом использовании двери можете на 2мм душку скобы сместить вниз. (за год или частом использовании вырабатывается бороздка замок не делает "заскок" в паз.
Все двери закрываются отлично с новья, кроме одной... Задней с водительской стороны... В дальнейшем планирую проклеивать. Плохо закрывался багажник, приходилось хлопать... После проклейки закрывается идеально... Весь салон клеился СТП 3мм + Сплен 5мм
Может кто подскажет код (по какому нибудь каталогу) БОЛТА крепления дужки (скобы) замка двери  для кросса, во время регулировки сорвал звёздочку
  В 14.08.2014 в 10:26, pavel43rus сказал:
q2580822
нет не то это шайба,  а нужен болт как на вашем фото выше
Смотри http://emgrand.ex-pol.ru/group.php?group=122&pict=pic/3390.jpg&id_num=2
INNER HEXAGON HEAD SCREW
винт с головкой под внутренний шестигранник
плохо закрывался багажник,  на выходных проклеивал  заднюю часть авто  до передних сидений, и каково было удивление, что после слоя вибрика и сплена, багажник закрывается нажатием одного пальца.....
Чтобы багажник закрывался с  меньшими усилиями, подложите между замком и металлом в местах закручивания болтов, одну-две шайбы. В результате замок сместится внутрь и щеколда перестанет попадать на ту выемку, которую она прогрызла в скобе.
