Плохо закрываются двери и багажник - решение!
sa061
у меня черкеская сборка двери закрываются передние отлично задние как холодильник а вот багажником 3 месяца уже хлопаю
Правая передняя хуже чем у таза. Кто садился никто не закрывал с первого раза.
Уважаемые единомышленники, оч. большой зазор между крыльями и крышкой капота.  :-X Ну так уменьшить хочется! К томуже замок крышки капота открывается без всякого сопротивления и "натяга" Может замок попытаться утопить. (если это возможно) На нулевом СТО не устранили. Да они там вообще ничего не устранили... Не поеду я к ним больше. Уверен, от форума больше толку... Спасибо заранее!!
  В 17.06.2010 в 13:16, syura.2011 сказал:
У меня двери закрываются нормально прямо с салона.А вот богажник заметил такую  закономерностью.Если дверь не закрыта на ключ,то не всегда закрывается с первого раза,а если закрыть то закроется с первого раза.
а ты шайбочки подложи под замок багажника. Я себе так эту проблему с багажником решил!
двери регулируются легко. точнее регулируется скоба. покупаете набор звездочек =100р и прикинув в какую сторону скобу двинуть надо толкаете его в ту сторону. как толкнете поймете как он ходит. в моем случае на кривой местности правая пассажирская дверь перестала закрываться на второй день после покупки авто. задевала скоба замок и из-за этого не закрывалась. ослабил болты скобы соорудив из 2х реек рычаг понял скобу и закрепил. результат обрадовал, но еще было далеко до идеала. еще 10-15раз ослаблял, подправлял и тд и в итоге все стало так, как и должно быть. главное не лениться. багажник пока меня не напрягал. закрываю с размаху в 15см =) а про капот-там резиновые фиксаторы и они, насколько я знаю, регулируются. я поднимал их немного чтоб щель была небольшая. как точно не помню, но могу глянуть
зы. шайбочки в замок багажника не всем помогает.
зызы. гайка под болт-звездочкой никуда не проваливается. там типа пластинки чтоли внутри и он чем-то крепится. хотя мб только у меня так, но это врядли
Сообщения склеены: [time]14 Июля 2010, 11:43:13[/time]
Итак поехали!  ;) на примере задней правой двери пару фоток вам:
http://s003.radikal.ru/i202/1007/88/8ef16d51dddet.jpg
закупаемся набором звездочек. нам нужен номер Т-40.
далее подходим к машине и ищем такую штуку  ;D
http://s61.radikal.ru/i171/1007/78/1b71a1c396dct.jpg
выкручиваем на 1см примерно и толкаем в нужном направлении. (не обязательно именно на 1 см. одну скобу я смог сдвинуть только так: выкрутил скобу вкрутил 1 болт и толкал болт. потом второй. и только потом поставил скобу и ее толкал). на этом этапе импровизируйте =)
http://s002.radikal.ru/i198/1007/50/0340c7c96994t.jpg
и далее место под скобу чтоб всем стало понятно:
http://s47.radikal.ru/i115/1007/8c/5e3fbddb2e00t.jpg
Удачи всем!   ;)
И еще про капот. Тут ноу комментс, все понятно:
http://i067.radikal.ru/1007/b8/2ec08e7e34c6t.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1007/11/2812eed84f74t.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1007/21/8e14a695ac17t.jpg
таких резинок два справа и слева на фотке и еще два на самом капоте. выкручиваете-вкручиваете как надо. мои вкручены до конца.
такая проблемка у всех джили.пробывал обрабатывать селеноном,не помогает!единственное багажние там кнопка в салоне может западать.
И еще про капот. Тут ноу комментс, все понятно:(цитата). Спасибо за фотографии. Три последние я принял на свой счет. Вчера снял панель, кот. закрывает замок капота. Очень надеялся увидеть овальные отверстия, кот. бы позволили "утопить" замок. Тем самым я бы уменьшил зазор между крышкой капота и крыльями. Поскольку резинки вкручены полностью, скоба замка крышки упирается в сам замок. При этом люфт закрытой крышки в вертикальном векторе весьма ощутим. Выкручивание амартизационных резинок, конечно, устранят люфт, но увеличат зазор еще больше. Я, правда, очень рад, что только у меня одного такая беда, т.к. человек я не злобный.  >:( Но устранить всеже хочется. Пока я не разобрал пол-машины и не начал заниматься электросваркой и ковкой, хотелось бы услышать еще рекомендации. Спасибо за сочувствие.
Я конечно не приглядывался,но очень странно,что замок не регулируется,но всё равно не вижу проблемы,значит надо его снять и при помощи круглого напильника расточить элипсы для регулеровки,а на саму скобу подмотать несколько витков изоленты.
