Плохо закрываются двери и багажник - решение!
sa061
Хочу публично поблагодарить moroza, его теоретическое обучение, мне очень помогло. Теперь все с первого раза закрывается, прям как у него на бывшей МК) И с закрытыми и с открытыми окнами одинаково. В общем теперь двери, а не ворота.
Что бы до меня вся суть доперла, мне понадобилась вся осень, и вот уже весна. В итоге я раз 10-12 пробывал регулировать, чего-то там крутил и все безуспешно. А тут раз, по четкой теории Алексея ивсе получилось. В общем, как говорится. "радости полные штаны" теперь :)
Что помогло больше? Я пока только вынул резинку и пытался двигать петли но помогло мало. Пришлось двигать скобу замка. Стало лучше но все равно не то. Не пойму как определить какая из резинок пружинит.
uaa
Мешает закрываться легко двери, в первую очередь вертикальная резинка находящаяся ближе к крылу, но ее естественно не подрежешь, поэтому и двигать приходиться петли.
Резинку,ты зря выкинул,так как тот уплотнитель,что по кузову,вобще не пружинит,ты можешь его полностью снять,результат будет ноль,пружинет,только тот который на самой двери,верхнея часть и в районе замка на изгибах,а вот когда подрегулируешь,то пожалеешь,что вытащил из верхнего угла отбойник,так как дверь будет реально долбить при закрытии.
Что помогло больше?...
я другие способы по сути и не пробывал, только с правой передней угловой, внутренний шнур с уплотнителя снял. Понял что лабуда и не стал ничего делать. Потом только по инструктажам moroza регулировать пробывал. В конце концов все получилось, т.е. только регулировка петель и отцентровка язычка поможет выставить нормально дверь.
Что я точно могу посоветовать, так это для начало нужно понять и осмыслить суть проблемы, т.е. из-за чего дверь не закрывается, причины возникновения, факторы влияющие на нее, а moroz даже о рождении этой проблемы писал :)
  Он даже писал, как ее выявить, типа: зажать ручку двери в открытом состоянии и позакрывать дверь, тем самым можно увидеть, где и что отталкивает.
Я тоже пытался двери регулировать но без толку, и шумку зделал думал тяжелее станут,лучше закрыватся будут.Может кто нибуть на рисунке или на фото покажет что и как надо делать.Приходиться всегда за пассажирами двери самому закрывать,ужас.
Было бы не плохо сфоткать петли и их регулировку. Я тоже уже раз так 5 отворачивал, но у меня петля не хочет двигаться. Я так понял эта вся регулировка сводится к люфту отверстия петли, т.к. сам болт ну никак не двигается, как например на скобе замка. И этот люфт даже не позволяет двинуть дверь наружу так чтобы она хоть на 1мм вылезла за крыло. Вот думаю может подложить чего под петли (что к двери крепятся) чтоб двинуть назад. Ведь отпружинивать начинает где-то спереди. Правда зазор увеличится.
И вопросы...
1. Все же крепление у двери такое же как у скобы замка или нет?
2. Кто нибудь снимал дверь целиком? Как провода, отсоединяются? Может разъем какой есть?
3. А дребезг стекол кто лечил? Тут писали что там подогнуть что-то нужно.
1 - нет, на скобе прекрасно видно, что ключик нужен "звездочкой"
2 - не снимал. Для чего ее снимать?
3 - навряд ли кто-то лечил. Стекло гуляет не из-за внутреннего, якобы "лишнего" пространства и плохого крепежа изнутри. А из-за своеобразных молдингов, (резиновые изделия, вдоль стекла) При открытии, эти молдинги стекло не сжимают, и не должны сжимать, да бы не царапать стекло. Между молдингом и стеклом, должен быть уплотнитель из материала, который не царапает стекло и в то же время придерживает его тряску в открытом состоянии. То бишь как у тойот, ниссанов и других иномарок.
  На самом молдинге, внутри, есть данный уплотнитель, но для чего он там вообще находится, когда он не прижимается к стеклу и вообще просто так весит, это загадка наверное даже для китайцев.
   Вижу в данном деле, одно решение только. Поменять молдинги от тойты, который подойдет.
  P.S. научится регулировать не просто, и не факт, что вообще удовлетворит эффект, это особенность конструкции МК. Но если все же получится, эффект того стоит, что бы пытаться и пытаться, а потом снова, пытаться и пытаться. (основываясь на теорию moroza)
Letlux, Жму твою руку (и маленький плюсик от меня). "Зришь в корень"!
В эти выходные буду регулировать двери по методе moroza (если жена на дачу не потащит). :D
Я не то спрашивал. То что звездочкой я и так знаю. Я спрашивал вот что... болты у скобы подвижны и их можно двигать. Там типа пластины внутри стойки. Так вот на двери также они двигались у тех кто регулировал сам!!!! Кто сам делал поймет вопрос.
