sergey65 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 В 03.04.2012 в 13:58, Geely сказал: тема по кругу пошла. Точно, а главное - нет однозначного решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 В 03.04.2012 в 15:44, Павел - МВД сказал: Цитата Сегодня после работы попробовал без резинки , закрывается хорошо . Может попалась хреновая резина , буду разбираться . Так писали уже. Не в резинках дело. Простой эксперимент - опустите стекла и попробуйте закрыть любую дверь. Голову на отсечение даю - закроется одним пальцем. Просто в наших машинках плохо происходит разряжение воздуха в салоне. В багажнике под левым крылом стоит клапан, но он практически не работает. Об этом - же писали. А вы - все про резинки. Попробуйте и все будет понятно. это конечно тоже проблема! но я думаю что резинки тоже проблема. а клапан можно попробовать замутить. и кстати при открытых окнах двери закрываются действительно лучше, но не так как хотелось бы! значит проблема всетаки и в резинках тоже есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 чем открутить скобу дверную на кузове авто? там просто болтик какой то не такой, не под четырех граннную отвертку а под наверное шести гранную отвертку. и вообще можно ли открутить скобу отверткой своими руками или нужен специальный инструмент типа шуроповерта ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Там головка болта с внутреннейзвёздочкой (шестиконечной). Насадку такую продают в магазине инструментов обозначение Т40. Сам стержень шестигранный и его можно схватить обычным ключём. У меня без всякого шуруповёрта открутились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На багажнике помогла регулировка замка. А с дверьми попень(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Багажник мне на ТО-0 отрегулировали. А про дверки - если честно - не парюсь. Если кто с нашемобиля садится - бАААААххххх... Кричу - ну чо так хлопать-то?!!!!! Если кто с иномарки - пумццц - говорю - сильнее хлопните. И все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchemist Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Резины много в дверях, и она жесткая. От яриса можно поискать по каталогам, двери вроде похожи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 а я задние двери отрегулировал, за передние еще не брался т.к. больше всего задние двери напрягали, пасажиров часто вожу, надоело все время говорить и повторять "закройте сильнее пожалуйста". а вот багажнику регулировка не помогает че то, буду пробовать еще. и кстати при закрывании дверей в машине плохое разрежение воздуха. наверное все замечали что двери закрываются лучше при открытых окнах чем при закрытых. буду думать как сделать еще один клапан сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 В 23.04.2012 в 06:41, roodi сказал: чем открутить скобу дверную на кузове авто? там просто болтик какой то не такой, не под четырех граннную отвертку а под наверное шести гранную отвертку. и вообще можно ли открутить скобу отверткой своими руками или нужен специальный инструмент типа шуроповерта ?? Спроси в магазине набор "звездочек". Так они в народе называются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimans Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Тож себе шайбы под замок багажника подложил и .... оп, двумя пальцами закрывается, мягко так. Спасибо за идею!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
