sandsnake Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Всем привет. Не так давно замок багажника перестал открываться ключом. Покрутил, понюхал (не снимал) и задумался - может его проще сменить а не пытаться отремонтировать? Отсюда вопрос - ведь ключи так же придется менять? И замок зажигания за этим потянется? Или же есть более простое решение? Ну, и если все-таки думать в сторону замены, то нашел позицию 1018003964 - KEY & LOCK CYLINDER REPAIR KIT. ~2500 рублей в екзисте. Это оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Может просто кнопкой сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandsnake Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 В 25.03.2012 в 11:06, Kosster сказал: Может просто кнопкой сделать? Это какой такой кнопкой? Можно ли поподробней, пожалуйста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 В 25.03.2012 в 18:33, sandsnake сказал: Цитата Может просто кнопкой сделать? Это какой такой кнопкой? Можно ли поподробней, пожалуйста? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9670.0.htmlhttp://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,6595.0.htmlИ пользуйтесь поиском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandsnake Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Давно стоило бы отписаться, да уезжал. Когда я разобрал замок, то увидел почему он перестал открываться - внутри замка было нечто очень похожее на окись с клемм аккумулятора, только с каким-то порошком. По консистенции напоминало разведенный водой зубной порошок. Он забил пружинки в замке и тот перестает открываться. Комплект новых замков оказался довольно дорогим - 2500. К тому же там пришлось бы менять все 4 замка по кругу. Но мне повезло - у ребят на СТО оказался замок "бракованый". Т.е. к нему ключ не подходил из комплекта. Оказалось, что саму личинку замка довольно просто перебрать под определенный ключ. Сложилось такое ощущение, что все замки изначально комплектуются одинаковыми защелками-ползунками, а потом простой перестановкой подгоняются под ключ. А может и мне просто повезло, хотя верится в это с трудом. PS. А ребята у которых я брал замок сказали, что я далеко не первый с подобной проблемой. Дело в том, что на некоторых машинах при таком "загаживании" замка он перестает закрывать дверь (или багажник) вообще и потом машину можно открыть простой отверткой. Так что будьте повнимательней с замками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenAP Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 судя по тому, что видел в своём багажнике, то с секретом вообще проблем быть не должно. У меня от секрета на непосредственно замок тяга идёт. У меня проблемка в другом. Подруга закрыла багажник так, что он вообще никак не открывается (не ключём, не из салона). Машина новая, пришла пора ТО-0 (2000км). Вопрос: это гарантийный случай? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PGomza Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Всем привет. После мойки в мороз, как и следовало ожидать, начались проблемы с замками. Основная - с замком крышки багажника. Если конкретно - после мойки я его открыл (не без труда), а потом хлопнул-закрыл (как я думал). Позже заметил, что лампочка от внешней сигнализации мигает, когда машина заведена (это её обычная реакция на открытые двери). Проверил по периметру, дошёл до багажника, и обнаружил, что после последнего моего "закрывания" сломался пластиковый кожух замка на крышке багажника (который, по совместительству, на кнопку освещения багажника давит), а сам замок не меньше чем на 1 сантиметр не достаёт до петли. Попрыгал на багажнике, снял пластиковую закрывашку снизу ( которая прикрывает петлю замка), попробовал вручную подогнуть немного замок.... Ничего не помогает. Вот, заказал на экзисте новый замок (1018005658), но не уверен, что это решит мои проблемы. Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался? Заранее спасибо за советы, а-то как-то неуютно с проволочным замком ездить. =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drayfer Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 не открывается багажник ключом, брал б/у машину. Вот ключ вставляешь в замок багажника, крутишь туда-сюда, ключ проворачивается и ничего не происходит. Что это может быть? С салона открывается отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Открой багажник с салона, вставь ключь и покрути. Смотри как там работает, может тяга слетела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drayfer Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Ок, ту проблему решил. А теперь еще вопрос у меня тоже про замок, только не багажника. А замок, вернее ручка водительской двери. Как-то не плотно сидит вот та часть ручки, куда вставляется ключ, т.е. пластиковое продолжение ручки, вокруг замка, как-то оно телепается. Как закрепить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
