Стеклоподъёмники...
Может быть, на МК 100% одно!
Не, два режма, первый-кратковременное нажатие, стёкла уходят до конца, второй-нажать и удерживать, стекло опускается, отпустить и оно встанет.
  • Ответов 27
Вов, ты не понял, переключатель простой, как SA3
http://electricalschool.info/uploads/posts/2010-10/1286447716_4.jpg
Даже простым выключателем можно управлять несколькими режимами, если через процессор, ладно щас видео забацаю как работает.
Вов, всё равно ты не понял...
Если кратковременно то падает.
Если подержать то опускается пока держишь.
НЕТ третьего и далее модификаций.
Нет положений, контакты замыкаются одинаково, хоть чуть задел клавишу, хоть продави её до конца хода.
Клавиша отапливается на 30 градусов и нет разницы как нажать(на 5 или на 30).
А я про три режима и не писал, я сказал что два режима.
Нет положений, контакты замыкаются одинаково, хоть чуть задел клавишу, хоть продави её до конца хода. Клавиша отапливается на 30 градусов и нет разницы как нажать(на 5 или на 30).
По этому, полностью согласен, вот на всякий случай видео.
http://youtu.be/6sKN6C9ieGY
Кто силен в устройстве замка зажигания. На видео машина Киа. Вопрос, как это устроено?
Идеи и разработки в студию.
Ответ: (В качестве донора выступил замок зажигания от ВАЗ 2110. Из этого замка демонтирован т.н. "датчик ключа", представляющий собой микровыключатель и стержень. Принцип работы его очень прост. Стержень вставляется в сердцевину замка (для этого есть специальное углубление). Когда вставляется ключ в замок зажигания, высовывается стержень, который в свою очередь включает микровыключатель. В общем, в родной замок были имплантированы стержень и микровыключатель. Имплантация прошла без всяких "танцев с бубном".
Теперь, когда вставляется ключ в замок зажигания, включается режим АСС. Ключ высовываем - АСС выключается! УРА!
P.S. Имплантация прошла на УАЗ Патриот 2013 г.в.
http://uazpatriot.ru/forum/signal-ass-s-zamka-zazhiganiya-t13970-90.html
похожие сайты http://www.drive2.ru/l/2831318/  )
Очень удобна функция задержки подачи питания на подъёмники стёкол при извлечении ключа зажигания.Успеваешь закрыть стёкла, если забыл.
Дак и так, ещё минуту с/подьёмник работает, после выключения зажигания!
