Стеклоподъёмники...
Не могу понять,это так и задумано или только у меня эксклюзив? :an: При нажатии на кнопку спуска стекол они опускаются,только почему-то до конца. И чтоб спустить стекло на 5-10см.надо либо спустить до конца и потом поднять до нужного уровня,либо успеть нажать вовремя на "подъем"(иногда успеваю,но редко :)))...
  • Ответов 27
Видимо заложено в ДНК. Такая же фигня.
Логика там есть и она подробно изложена в мануале.
Если конпку при опускании чуть-чуть придавить, то стекло опустится полностью. Если надавить до упора (ломать только не надо :) ), то стекло остановится в тот момент, когда отпустишь кнопку.
Тот же принцип и с управлением люка (у кого есть).
Всем удачи!
Всем удачи!
Пардон,рано начал сравнивать с любимой... :ah:
Всем удачи!
Совершено верно, еще бы хотя бы для водительского стекла сделали бы автоматическое поднятия, как и отпускания, цены бы не было!
Логика простая и понятная. Если кратковременно нажать менее, 0,3сек, стекло автоматически опустится до конца. А если нужно не полностью опустить, держишь кнопку дольше  и отпускаешь в нужном тебе положении стекла.
а я на мк, если надо на 3 см отпустить, два раза вниз нажимаю. на второе нажатие оно остонавливается.
Все понятно. Но привыкнуть к этому не просто и лишний раз нужно себя контролировать! А не как нельзя что-то переделать упростить эту (хрень) держишь опускается, отпустил остановилось?  :ai:
А не как нельзя что-то переделать упростить эту (чепуха) держишь опускается, отпустил остановилось?  :ai:
Нет, это запрограммировано в блоке ЦБУ, это сделано для удобства.
В жару сел в машину, а там Ташкент, кратковременно ткнул на все четыре кнопки и все стекла опустились.
