не работает звуковой сигнал и горит датчик подушки безопасности
тоже отказала подушка на руле , горит индикатор. в сервисе сразу спросили сигнал работает- да работает, тогда проверь контакты. а потом пропал и сигнал. эти сволочи сразу знали о этой проблеме, что рвётся пружина в узле под рулём. но смог починить, разобрал и перепаял. размер вышел норм - не короткая! но всё равно не надолго , нужно новый узел брать.
то что сам сделал и спаял пока работает! может и не придётся менять
  • Ответов 22
Загорался значок подушки после долгой зимней стоянки, под баранкой фишку вынул и воткнул обратно (восстановился контакт) и всё встало на место. Больше проблем небыло.
Привет, скажи , а фишку вынимал - акб не отсоединял?
Лучше АКБ отсоедени, минут на 10. Так надёжней будет!
А как выглядит этот разьем?  Может кто фото может выложить?
сделайте фотку, плиз
Подушку снимите и всё увидите. АКБ отсоединив предварительно.
И вообще как то интересно получается.... Пока холодно значок горит, как только на солнышке постоит - как бы отогревается, гаснит. Чуть похолодало снова загорается...
Была похожая бяда! Правда би-би работал. " Излечил" простым перевключением контактов шлейфа (обоих) АКБ предварительно отсоединил за 10минут до действа! :bq:
Пропал сигнал, датчик не горит. В чем может быть причина?
