корректор фар
storm58
правая фара перестала регулироваться  из салона,с левой все нормально.Я сначал подумал,что просто сломался моторчик в правой фаре,но когда я выключаю ближний свет и габариты,моторчик в правой фаре оживает и начинает что-то там регулировать.Может кто-то сталкивался м такой проблемой,а то просто даже не знаю что делать.
  В 23.03.2012 в 08:56, Борис сказал:
у меня оба не работают . я вытащил из них внутренности и отрегулировал фары вручную
А зачем вынимать внутренности и регулировать в ручную??? Если есть коректировочный болт на фаре???
У меня левый корректор стал самовключаться при включении света фар и не отключается (жужжит) , пришлось извлечь из фары , буду разбираться с приходом тепла. Б.ядство какое-то , правда товарищи?
Корректор легко вытаскивается из фары, так же легко отсоединяются провода. А дома можете его разобрать, и не надо ждать тепла!
Так провода я отсоединил . но корректор наверное не причём, ибо сам по себе работает, а включается вместе с фарами ( коротит где-то чтоль) ?!
  В 22.03.2012 в 18:11, storm58 сказал:
Где-то я уже давал краткую сводку по сервоприводу корректора, можно поюзать поиск.
Если механика живая и ничего не сломано, то ничего сложного там нет. Если хочешь пройти весь путь, то читай отсюда и по всем внутренним переходам http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=235501#p235501 (это стартовій пост, с этого все началось, у тебя, скорее всего механическая проблема - ползунок реостата обратной связи, реже - проблема редуктора)
Основная проблема наших корректоров - это то, что сервопривод не отключается от питания (при этом глюки могут загнать корректор в крайнее нижнее положение, плюс, явление "своей жизни корректора"). Переподключить можно, но это малой кровью не обойдется, пока этого не делал в своей.
  В 24.03.2012 в 19:35, Pavlin сказал:
И у меня включается вместе с фарами!
