Минимойка
ASU
ВСЕМ доброе время суток!!!! Чем мыть нашел в инете хочу озадачить магазин где я со скидкой отовариваюсь пущай привезуть.
   Мини-мойка автомобильная CWS200 от прикуривателя 12В / душ.
Если Вам приходится мыть свой автомобиль самостоятельно, то, как правило возникает проблема с подачей чистой воды. Особенно проблемотично, если это приходится делать на садовом участке или на природе, когда по близости нет розетки 220В и под рукой нет крана с водой. В таком случае, мойка машины сводится к банальном ведру с водой из ручья/реки/крана и мочалки. При этом ополаскивать машину приходится либо кружкой, либо из бутыли. Да и мочалка быстро пачкается, а ополаскивать приходится всё в том же ведре. При этом вода становится с каждым разом мутнее и грязнее, а мочалка хуже отмывается, оставляя на кузове разводы или еще хуже царапая лак мелкими частицами грязи.
       Намного проще будет помыть машину, используя мини-мойку.
       Питается минимойка от прикуривателя 12В. Насос автомобильной мини-мойки можно поместить в любую емкость с водой (ведро, канистру, таз и т.д.)
       Насос оснащен фильтром воды и влагозащищен в специальном корпусе. Подача воды происходит через шланг с насадкой типа «душ». Насадка легко навинчивается на резьбовое соединение. И так же легко может быть удалена, если подача воды нужна струей. При необходимости, можно накручивать специальные насадки из Комплекта (например, насадку в виде щетки и т.п.)
       ВАЖНО: при подсоединении данного Комплекта Насадок штатную насадку/душ придется срезать со шланга. Однако в наборе идет мульти-насадка, которая так же может выполнять функцию душа.
       Теперь помыть машину будет проще и быстрее. А губка всегда ополаскивается в проточной воде.
       Так же при необходимости данное устройство можно использовать как душ в полевых условий. Именно для этого прилагается насадка «душ» с регулировкой давления воды.
       Необходимо заметить, что создаваемое давление воды не большое (не нужно сравнивать с ручными автомойками, которые питаются либо 220В, либо диз.топливом).
       Однако мобильность и универсальность мини-мойки позволяет использовать ее в любых условиях и способна существенно упростить процесс мойки автомобиля собственными силами.
       Минимойка, так же, является отличным подарком и имеет красивую упаковку.
- Длина шнура питания: 5м
- Длина шланга (на шланге влагозащищенный выключатель): 2м
- В комплекте крепление для душа.
- Производство: ОАЭ
Хотел перетащить рисунок не вставляется.
  • Ответов 38
И еще одна Российская
Мини-мойка автомобильная с канистрой 10 л
Цена: 1,200.00руб.
Водяной насос расположен в канистре емкостью 10 л. и питается от 12В прикуривателя вашего автомобиля. Длина шнура 4 метра, длина шланга 3 метра.
Увеличенная мощность насоса позволяет создавать струю до 10м На рукоятке насадки расположена кнопка/выключатель, которая электронным образом включает/блокирует работу насоса.
В комплекте поставляется насадка/щетка/распылитель, в которую подается вода. Щетка позволяет эффективнее очищать машину в случае сильного загрязнения кузова. Таким образом, достаточно набрать в канистру воды, подключить комплект в прикуриватель автомобиля – и мини-мойка готова к работе.
Производство: Россия
Если Вам приходится мыть свой автомобиль самостоятельно, то, как правило возникает проблема с подачей чистой воды. Особенно если это приходится делать на садовом участке или на природе, когда по близости нет розетки 220В и под рукой нет крана с водой. В таком случае мойка сводится к банальном ведру с водой из ручья/реки/крана и мочалки. При этом ополаскивать машину приходится либо кружкой, либо из бутыли.
Хорошим помощником для Вас станет мини-мойка - удобный комплект для мытья машины на даче или в походных условиях.
Мощность насоса позволяет создавать струю до 10м
На рукоятке шланга расположена кнопка/выключатель, которая электронным образом включает/блокирует работу насоса.
В комплекте поставляется насадка/щетка, в которую подается вода. Щетка позволяет эффективнее очищать машину в случае сильного загрязнения кузова.
Таким образом, достаточно набрать в канистру воды, подключить комплект в прикуриватель автомобиля – и мини-мойка готова к работе. Теперь помыть машину будет проще и быстрее. А губка всегда ополаскивается в проточной воде.
РОМА я для себя всяку всячену собираю!!!!
Тогда сделай ещё проще - возьми насос в сборе от омывателя лобового стекла для "жигулей" и помести его в канистру 10-20 литров. Запитать можно от 12 В и эффект от мытья будет примерно тот же, как у предложенных, зато по цене выигрыш.
Если хочется мыться самостоятельно, то пока альтернатив Керкеру не увидел. купили в гараж в складчину модель 5.20, так как она сосет из бака-ведра-емкости. 10 т.р. Давление 160, регулируемое, насадка, грязевая фреза. Есть и дешевый мойки, только надо не брать с пластмассовыми помпами - быстро из строя выходят - и иметь хороший водопровод с давлением от 3 или 4 атм. что ли.
Почему Керкер? Да сервисов и запчастей полно. Планирую прикупить пеногенератор для бесконтактной мойки - обдал водой, фрезой грязь сбил, пеной оросил и смыл водой.
Пока проблема только в воде - жрет нехило, надо литров 50 на помывку. Посему один таскает, другой моет. 8)
Ну и зимой конечно при большом желании в оттепель пойдешь мыть. Хотя посмотрим как будет с пеной, мож и поспокойнее. Хотя водяная пыль летит, летом ничего, зимой конечно не особо...да и есливода замерзнет, порвет ведь помпу.
Цена: 1,200.00руб.
Ну если так хочешь такую минимойку то вот ещё http://www.ruproffi.ru/
Мужу подарили минимойку ну от силы за год он ей пользовался один или два раза. Куда проще заехать на мойку)
