Влажность в багажнике
suxar
  В 08.10.2012 в 20:08, Roman_064 сказал:
Друзья, Подскажите кто что сможет!!!! Была вода в багажнике, после изучения всех тем, кто с этим боролся, заклеил воз. клапан - вода опять появилась, заклеил отверстия фар - вода снова появилась.....!!!!!! Что ЕЩЕ! :be: Подтеков нет, грязи где стойки нет, просто под клапаном в углублении появляется чистая лужица!!!! Всю голову уже сломал! Помогите найти источник!!!
А не заднее стекло ли у Вас потекло?
пошел на крайние меры, выявления воды! Взял у дочки краски гуашь, и нарисовал по всей половине полоску, что если где потечет увижу подтеки! сижу жду дождя!!!!
  В 09.10.2012 в 05:15, fandr сказал:
Сомневаюсь! Вода появляется всегда под обшивкой, под воздушным клапаном, там углубления типа шва, вот там она и появляется! А сверху на обивке все сухо!
  В 11.10.2012 в 17:36, Roman_064 сказал:
С гуашью прикольно придумал, можно патентовать)))
У кого то кстати протекал лючок бензобака в местах сварки...ну как вариант...
На счет попадания влаги в багажник.После замены заднего фонаря ,пошла протечка между кузовом и уплотнителем зад. фонаря.Пришлось обмазать уплотнитель губной помадой по контуру.После плотно приложить к месту.Отметка покажет где плохое прилегание.Выход-герметить,или попробовать напильником обработать края фары.После обязательно поднять настил и просушить салон.Предварительно сняв заднее сидение и отогнув задние спинки.Прогрев салона на максимуме.Запотевание стекол во время сырой погоды происходит из за сырости в салоне и багажнике.
когда воды пол чашки запаски не до гуаши. клапан это. у меня в МК  тек. пока не загерметил. если не он смотрите крышку багажника через заднее сидение, открывайте и смотрите  где светится. откуда она еще попадает
  В 27.09.2013 в 23:00, Geely сказал:
А я ставлю на крепление заднего фонаря, по крайней мере у меня так было после замены последнего. Клапан я так понимаю может заливать только при интенсивном движении по лужам, а фонарь может протекать даже на стоянке, при чем "собирает" почти с четверти поверхности авто.
Откройте декорацию багажника или подлезте снаружи и посмотрите как закрывается клапан вентиляции. Там листовая тонкая резинка, может не лежать на плоскости. Роль клапана (нипель) открываться при избытке давления внутри салона и закрываться при воздействии снаружи. Клапан незакрыт вот и вода в салоне.
http://im.lipetsk.ru/a_s_ventilation.htm
Тоже была вода в багажнике, просто очень много воды в багажнике. подтянул фонари, промазал дырки в арках, и клапан был приоткрыт. после этого вторую неделю все сухо.
у меня в багажнике вода с левой стороны все проверил и понял что она попадает через вентиляционное отверстие с левой стороны кто как боролся с этим
