Влажность в багажнике
suxar
у меня была другая проблема, песок набирался на дне багажника.
оказывается на дне багажника справа есть круглая дырочка диамметром примерно 2см, и там же на дне багажника валялась резиновая затычка круглой формы. этой затычкой я просто заткнул дырочку))
эта дырочка находится на дне багажника справа, чтобы ее увидить надо слегка отодвинуть материал которым обшиты стенки багажника.
про то что есть воздушный клапан - это факт для любой машины, должен же воздух куда-то выходить! но вот меня интересует что там герметить: место соединения или вообще сам клапан??
Раньше у меня жутко текло через правую заднюю фару, ну и через правую стойку тоже чуток брызгало! стойку в то время сделали по гарантии (сопровождалось стуком), а задний фонарь сам герметил! теперь вроде все ок, но сюрпризов с тем же клапаном не хотелось бы((
Клапан ставится  снаружи в корму(крыло) и тем самым образуется бортик с наружной стороны. он же этот бортик не дает клапану провалится во внутрь. И вот вода стекает по крылу затекает под этот бортик и попадает в багажник. там нет не уплотнителя ни чего. В отверстие в металле вставлен пластиковый клапан. вот этот бортик м/у металлом и пластмассовым кантиком и надо герметить.Еще как вариант резинка на клапане тоже китай. может она залипнет и клапан получается открыт. и от туда может попадать вода (но это не у всех) а вот в месте сочленения клапана и железа точно течет
а вы не в курсе, они это по гарантии сделаеют или прийдется платить ? и скока это ваще может стоить ??
ну если громко ругаться будешь может на ТО и устранят до кучи, но герметик возьми на всякий случай с собой. а так похоже надо их напрягать. попробуй потом раскажешь. что тебе сказали
был седня на сервисе ! ткнул им пальцем, показал откуда течет, привез герметик... сказали, что все сделают.
в итоге делали почти 8 часов, и походу толком так ниче и не сделали. прогерметили только стыковые швы ( а в багажнике все еще сыро. может это , конечно, остатки той воды что была.. надо посмотреть. обшивку багажника обратно не поставили, сказали, покатайтесь, посмотрите, если будет мокро - приезжайте еще. мне, если чесно, больше к ним ехать не охота. хочу подлезть из салона к клапану и посмотреть, прогерметили они его или нет.. и стойки заодно. хорошо, что хоть за работу ничего не взяли, но меня это мало утешает, потому что, по ходу, они толком ничего не сделали.
я вот думаю, может еще задние фары прогерметить ? а то под ними тоже есть капли воды ? что посоветуете дальше делать ?
кто то фары тоже на герметик сажал. ноя не делал. где-то была информация про уплотнитель между блок фарой и корпусом. я думаю тоже как вариант
Если гарантия есть,пусть меняют фары.Мне оба фонаря меняли
да там походу не фанари. а под фанари влажность в багажник попадает
