Влажность в багажнике
Вчера после зимы убирался в салоне автомобиля, добрался и до багажника. Обнаружил, что войлок, который лежит под фанерным фальшполом весь пропитался водой. Сушить его бесполезно, поэтому решил я его заменить. В качестве замены вырезал из пенополистирола (осталось после ремонта квартиры 4 листа) по форме прежних фанерок новые. По крайней мере, не будут впитывать влагу и плесневеть.
Недавно друг на пежо 407 заезжал,машина правда не новая но в хорошем состоянии,у него в багажнике с завода ДСП и к нему ковролин приклеен-насквозь мокрый,зато багажник закрывается мезинцем.
Наш войлок толщиной 5 см это еще лучший впитыватель влаги, чем ковролин. Рекомендую всем проверить свой фанерный фальшпол в багажнике на предмет влаги.
Сегодня впервые после зимы залез в багажник: на самом дне (где запаска) скопилось воды с четверть ведра! Раньше никогда такого не было! Теперь придется герметить!
ПОСЛЕ ТОГО , после того, как я был на сервисе первый раз - ничего не изменилось - влажно. я поехал к ним второй раз и снова показал , что нужно сделать . в итоге - сделали только на словах. седня звонил ругался. сказали, чтобы еще раз приехал - все устранят.
когда сухая погода все ок, но когда дождь - в багажнике полно воды. откуда берется - не понятно. фары прогермечены, воздушный клапан тоже, а вода как была, так и есть. что это может быть ?
Друзья, Подскажите кто что сможет!!!! Была вода в багажнике, после изучения всех тем, кто с этим боролся, заклеил воз. клапан - вода опять появилась, заклеил отверстия фар - вода снова появилась.....!!!!!! Что ЕЩЕ! :be: Подтеков нет, грязи где стойки нет, просто под клапаном в углублении появляется чистая лужица!!!! Всю голову уже сломал! Помогите найти источник!!!
