Влажность в багажнике
suxar
Здравствуйте ! У меня последнее время стала появляться вода в багажнике и много. Поехал на сервис, оказалась дырка в правой арке. Ее заделали, влажность уменьшилась, но все равно остается. Что это может быть ???
Скорее всего вода попадает из крепления амортизатора к кузову или из фонарей, ещё проверьте на месте ли резинки под запаской.
Вода попадает через опоры задних амортизаторов,  лечится заменой опор...  Аналогичная была промблема,  поставил от Тоеты.  Вот номер: Toyota 48755-5201
желательно намазать тонким слоем герметика посадочное место опоры к кузову...
Вода попадает от туда где клапан воздушный стоит. а стоит он в правом крыле под бампером. ставиться  снаружи и тем самым образовывает бортик с наружной стороны. и вот оттуда вода и попадает в багажник, а потом сливается в чашку запаски. убрать ее от туда можно выдернув заглушки со дна чашки. А чтобы вода не попадала через этот клапан его надо извлечь. и либо посадить на герметик либо установить его так чтобы сам корпус клапана ставился  внутри багажника (но открывался наружу). Я герметил. Если не уверены можете проверить. Снимите обшивку правую внутри багажника (или отогните чтобы клапан виден был) и из бутылки лейте воду по наружной поверхности крыла, она будет стекать сначала по крылу, а потом по бамперу, но часть будет так и течь в щель м/у крылом и бампером вот там то она и будет проявляться на клапане внутри багажника
Похоже? Естественно это все течет в багажник, в нишу для запаски.
http://i006.radikal.ru/1001/0a/7891ed5f8e5et.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1001/6f/47787244190bt.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1001/36/ecebbc9a154bt.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1001/4a/392d538cdaf9t.jpg
с крепления тоже может течь, но с клапана тоже текет.
нет, не похоже как на фото.
в нише для запаски воды нет, а именно влажность вокруг ниши, ВЛАЖНОСТЬ, а не вода. я сегодня ездил специально по лужам, посмотрел- сухо, а вчера также ездил - мокро. Я ваще уже ниче не понимаю (
у меня влажность была от фонарей. садил на герметик резинку фонаря
именно влажность вокруг ниши запаски это может быть не что иное как конденсат. при езде по дороге с мокрым покрытием(каша снег лужи)от колёс вокруг ниши налипает лёд а из салона тепло. вот и конденсат. это если нет затёков.как вариант.
