Радиатор печки - замена или ремонт.
С пассажирской стороны загляни, увидишь шланг идущий в моторный отсек.
  • Ответов 48
Всем привет.подскажите у меня на мк регулятор скорости вентилятора слал работать только на мах оборотах.разобрал панель сам регулятор .Подскажите как исправить эту беду .Извините что не в тему.
Здравствуйте, почитал ваши темы, проблема такая: идет дым (пар....) из воздуховодов, не важно на холодную или горячую и запотевают все окна, воздух с улице дует, на улице жара. Дело в печке????
Посмотри на заведенном авто, пузырится ли под крышкой радиатора?
Не прогорела ли прокладка под головкой и не порвала ли радиатор печки давлением.
  В 23.09.2016 в 10:06, pavel43rus сказал:
Если пузырится то что значит??? Уровень тосола вроде на месте!
Температура доходит до красной зоны, срабатывает вентилятор и потом резко падает до нормальной. В этот момент из воздуховода пахнет тосолом и затягивает все окна жирной пленкой. (теплом или холодом дует без разнице)
  Алексей22рус сказал:
Прогорела прокладка.
  В 23.09.2016 в 15:06, pavel43rus сказал:
Нет, лопнул радиатор отопителя! А где можно купить?
@Алексей22рус, ты не поверишь, но есть специальные магазины: автодок, чинамобил, эмекс, экзист .... и еще есть дилеры, которые продают машины, они же и запчасти могут продать ...
Предвидя вопрос про каталожный номер -  1018002735
