Радиатор печки - замена или ремонт.
disabely? какого года авто Ваш?
2011. а что?
Да так спросил. просто до Вас никто не заморачивался с радиатором печки. от чего потек. механическое воздействие или брак?
  • Ответов 48
В балончиках аэрозоль все это лажа. Там только отдушка. Пробовал я такие балончики. Только зря выкините деньги. Знаете, что реально помогает? Промывает радиатор и уничтожает, обезараживает.
Это ХЛОРГЕКСИДИН. Продается в аптеке 10 рублей за пузырек.Прозрачная жидкость без запаха.Применяется в медицине, для обезараживания ран. Покупаете штук пять , они по сто грамм. Включаете кондер и вентилятор на максимум. Забор воздуха из салона , достаете фильтр салона и эти балончики опорожняете туда тоненькой струйкой. Я одевал трубочку подлинее и сам стоял снаружи машины. Поверьте мне , лучшего средства нет.
http://s60.radikal.ru/i168/1106/18/e277a97b5320.jpg
Обрабатываю два раза в год.
Лить прям в отверстие куда вставляется фильтр салона? ниче там не замкнет?
Об вентилятор жидкость разбивает в пыль. Потом она конденсируется на испарителе и сливается в дренажное отверстие.
2011. а что?
скорее всего брак.  причем толком найти не получается откуда именно сочиться.(была возможность заварить аргоном) заказал новый. через пару дней придет. стоит 1700. го когда буду устанавливать планирую модернизировать немного дабы в дальнейшем упростить снятие/установку. если получиться сфотографирую и потом выложу.
Частично сливается, а остальная часть влетает в салон. По этому лучше в салоне не находиться. Поливать из улицы через открытую дверь присев на корточки. Потом закрыть дверь и дать еще время на продув минут пять.
несколько дней назад начали потеть окна и появился запах антифриза. сегодня он стал невыносимым (аж глаза слезились). поехал в гараж. начал разбирать. чтобы добраться до радиатора пришлось полностью снять верхнюю часть панели и раскрутить практически всю нижнюю....но на этом проблемы на закончились....самым сложным оказалось извлечь радиатор из корпуса печки: алюминиевые трубки от него выходят в моторный отсек(к ним шланги от двигателя подходят). чтобы их вытащить пришлось с  помощью монтажки отодвигать печку от перегородки моторного отсека.....вообщем геморой приличный....радиатор оказался протекшим (сантиметра на 3-4 погружен уже в антифриз).....и возник вопрос: аналога нету? ни кто не сталкивался? не подбирал?
Понимаю, что было давно и с нами ли сейчас автор этого поста, но я столкнулся с той же самой проблемой и придётся менять радиатор. Хотел спросить, на сколько сложно снять всю панель? Поделитесь нюансами. Так как мне придется в первый раз самому разбирать панель, боюсь что-то сломать по незнанке.
Спасибо!
Смори у меня http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/page-2
Но делать нужно в теплом гараже, иначе все клопы поломаешь.
Спасибо.
Да, вот ещё. Знаю что на многих иномарках, если начинает течь радиатор отопления, то происходит слив антифриза на улицу. Здесь такого отвода нет. А если сделать самому, то в каком месте предположительно можно просверлить отверстие их моторного отсека в отсек радиатора печки? Подскажите.
А за чем делать отверстие, такое есть под радиатором кондиционера.
На фото прямоугольником обозначил радиатор печку и антифриз должен стекать туда.
Видимо не стекает, раз в салоне запах стоит, а иногда из под панели пар вырывается. ((
А можно это отверстие как-то самому обнаружить, чтобы проверить его на предмет засоренности?
