SATINALT Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Naumec, Ты не забыл про Авито и разборки(авто которые)?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @SATINALT, скажем так - спициательно не упомянул, оставил на домысливание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mern Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Да, окна запотевают довольно часто, при чём не зависимо от погоды. Но запаха антифриза не ощущается, по крайней мере не замечал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 если запотевают, на всякий случай загляни под пол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanjk1980 Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 08.10.2014 в 06:10, pavel43rus сказал: А за чем делать отверстие, такое есть под радиатором кондиционера.На фото прямоугольником обозначил радиатор печку и антифриз должен стекать туда.Отверстие то есть, но пока до него дойдет, пока через все переборочки перетечет уйдет примерно 0,5 л антифриза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanjk1980 Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 К стати никто не рассказал как собирать обратно. Я например столкнулся с проблемой фиксации заслонок, ни на герметике ни на моменте не держатся.И что сперва собирать корпус отопителя или сперва радиатор вставляем а потом все вместе собирать. Из-за этих кривых трубок ни так ни сяк не выходит.Понятное дело все равно собиру, но хочется с минимумом мучений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanjk1980 Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Кстати на ДРАЙВЕ 2 https://www.drive2.ru/b/2797839/более подробная инструкция к разборке панели и замене отопителя, но обратной последовательности сборки нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 только здравый смысл.... несколько раз снимал консоль, панель и т.д., порядок сборки каждый раз разный... раза с пятого начинаешь понимать все тонкости разборки, и в конце разборка со сборкой занимает минут 20... это нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Sanjk1980 сказал: но обратной последовательности сборки нет. Как разбирать, так и собирать! Что тут не понятно?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
