фонарь
storm58
подскажите можно ли снять стекло фонаря?,а то у меня фонарь какой-то мошкорой забился весь :(
Если ты про передние, то где то писАли, что фары можно вскрыть, нагревая феном края, правда довольно гемеройно!
Я у себя бы стекла поменял на передних фарах, или хотя бы снятые почистил т.к. мутно светить стали, но разбирать без запасных стекол на руках побаиваюсь(((
storm58, по названию темы и по вопросу как-то не сразу ясно, о чем идет речь.
По сабжу. В каждой ламповой ячейке заднего фонаря имеются вентиляционные отверстия для отвода темла от ламп и вентиляции заднего фонаря. Через них можно попытаться вытрусить тот гульбарий живности. Заклеивать наглухо те отверстия я б не рискнул, но сетку типа москитки, я б подумал...
Для снятия заднего фонаря нужно отстегнуть боковые карты багажника (клипсы там достаточно живучие) отстегнуть фишку от блок-фонаря, открутить три гайки (резьба М5/6 ключ 8/10, уже точно не помню), аккуратно извлечь все наружу. извлечь патроны ламп (байонет, на всяк случай сделать фотку где какой патрон установлен), приступить к попытке чистки
Перебирал обе фары. Стекло держиться на двух небольших саморезах и герметике. Не скажу что легко, но удалось выковырять даже не нагревая.
