Открытие задней двери КРОССА кнопкой
Рад что  пригодилось  :), сам не нарадуюсь.
  • Ответов 154
прочитала вроде бы все ветки по установке этой кнопочки. Пока жду переклейку стекла, появилась мысля ЭТО сделать, но без подключения к сигналке.Есть и будут вопросы, хоть Сан Юрич тут писал, что всё разжевано, но пока до меня туго доходит. Прошу прощения заранее, но пока вопрос первый про расходики на это:
1. Saturn MS-200  на 8-12 кг усиленный
2. кнопочка для багажника от ВАЗ 2822.3710
3. Реле ВАЗ 4х контактное 90.3747.10
тут понято
4.          Предохранитель на 10 А (красный) или 30А всё-таки?
5.          провод двухжильный сечением 0.75 мм2 куплен там же примерно 6 метров или провод ПВ 3 сечением 2,5 квадрат - 5 метров ? и потом написано провода ещё примерно 3м. Сколько итого надо?
6.          колодка для реле- это скорей всего само реле?
7.        электрозамок с двумя контактами и сами контакты-это наверно пункт 1 или имеете ввиду соленойд?, а контакты?
8.          пружина возвратная- тут пишут, что не обязательно
Нет, колодка- это колодка :))
http://trd.nov.ru/images/183785.jpg
У меня не Сатурн, а соленоид.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=14414.0;attach=16906;image
width=300 height=225http://s47.radikal.ru/i115/1306/aa/bafd08b50809.jpg[/img]
Достаточно одинарного но обязательно многожильный и чем мягче на изгиб, тем лучше. Дольше прослужит в месте перехода на дверь. Пружину ненужно, и так возвращает нормально. Активатор я поставил первый попавшийся не смотря на усилие, срабатывает надежно. Основная проблема - пропустить провод в гофр перехода на дверь.
Паша, у тебя тоже просмотрела :) . Наверно всё-таки остановлюсь на Сатурне. Провода так понимаю 6-7 метров на все про все мне хватит. Предохранитель 10 А."Основная проблема - пропустить провод в гофр перехода на дверь."-повожусь, а что делать))). Пока на этом остановлюсь и сделаю закупки. Остальные вопросы по мере поступления. Спасибо  :))
Мария! Сделай ещё фотоотчёт! Цены тебе не будет)))
Она и так у нас бесценная! Сама все делает! Можно и видео.
Вот, что я купила.Будут ли замечания по ним? Далее начинаю всё это собирать. Если что, буду у вас спрашивать ))
1.Saturn MS-200 усиленный -335р ( расчитывала на меньшие деньги)
2.кнопочка для багажника от ВАЗ 2822.3710-55р ( 4 магаза объездила. Идет на расхват)
3.Реле ВАЗ 4х контактное 75.3777-10 (дядя забыл включить в чек.Значит досталось даром :) )
4.Колодка для реле, правда 5-ти контактное, думаю это не страшно. -35р
5.Предохранитель на 10А красный- уже был у меня
6.Клемма"Мама" взяла ленту 5шт, хотя вроде нужно 2 шт.-25р
7.Моток проводов ПГВА.сечение 0,75 мм2, 10 метров- 100р
ИТОГО: 550р.
сделала сравнение схем (слева моя/ справа-Коляна). Ход подключения верно подсоединила? желтый повод нам тут не нужен.
