К@лян Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Всем привет!Для реализации всего этого нам потребуется вот такая штучка,или что то подобное . цена 150 руб.в любом магазине где продают сигналки.http://i066.radikal.ru/1203/ab/6b5f683c36a6.jpghttp://s018.radikal.ru/i512/1203/c2/e07d11ebf943.jpgи провод двухжильный сечением 0.75 мм2 куплен пам же примерно 6 метров.и так первый этап-снимаем обшивку двериhttp://s003.radikal.ru/i201/1203/7b/d35015bd10a4.jpghttp://s52.radikal.ru/i138/1203/df/199f35f4ee3b.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1203/6f/f409b292aa0a.jpghttp://s57.radikal.ru/i157/1203/f6/55138ce3790a.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1203/f7/ecb990f2418b.jpghttp://s018.radikal.ru/i518/1203/98/233134f29ced.jpg вотон замок! дорабатываем моторредуктор возвратной пружинкойhttp://s61.radikal.ru/i174/1203/d8/bf01b854a5e2.jpghttp://s018.radikal.ru/i521/1203/ef/8d32ab128c69.jpg http://s50.radikal.ru/i127/1203/1a/58017c7e49a4.jpghttp://s017.radikal.ru/i439/1203/1b/b4bd35767185.jpg изгибаем крепёжную планку вот так и прикручиваем к ней моторредукторhttp://s60.radikal.ru/i170/1203/de/5c64335c5968.jpghttp://s005.radikal.ru/i209/1203/c2/0be5f3084ad6.jpg устанавливаем привод на место . один конец планки крепим к шурупу на стеклоочистителе,второй саморезом к двериhttp://s51.radikal.ru/i133/1203/12/7473216dd0ca.jpghttp://i078.radikal.ru/1203/31/4223610999c5.jpg изкибаем тягу по эскизу и собираем конструкцию вот так.http://i068.radikal.ru/1203/17/5aec4d7691b9.jpghttp://i003.radikal.ru/1203/28/14d97a6c13df.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1203/7b/b328cba5aaca.jpg после протягиваем провода в два этапа.http://i053.radikal.ru/1203/c1/9f2a1e000b47.jpghttp://s018.radikal.ru/i520/1203/50/c2905748cb73.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1203/18/5f22cbf8ae12.jpghttp://i076.radikal.ru/1203/8e/b586074f3d08.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1203/89/ae73ac3c6cdf.jpghttp://s60.radikal.ru/i170/1203/74/2213bdc630e1.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1203/0e/3369a9967a7c.jpg и пропускаем их внутрь багажника,для чего аскрываем пластиковую боковинуhttp://s018.radikal.ru/i501/1203/8b/618f2df9f9ad.jpghttp://s018.radikal.ru/i509/1203/b7/e23fac4592d2.jpg http://i082.radikal.ru/1203/d7/7b111fdd7a50.jpgсборка в обратной последовательности. пока на этом первый этап закончен.будет погода получше разберу салон и проложу провода и подключу всё.всем пивет! и так продолжаем:для этого мне потребывалось реле,колодка для реле,кнопка и провода гдето 3 метра.http://s40.radikal.ru/i089/1203/4f/cd038302ef66.jpgснимаем накладки порогов,держатель задней полки и пластиковый уголок над нимhttp://s017.radikal.ru/i442/1203/ab/359aff487118.jpghttp://i009.radikal.ru/1203/c8/933da4eb837d.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1203/99/e90242f3db0f.jpghttp://i020.radikal.ru/1203/28/790dabc4d29d.jpgвот концевик задней двери и провод(показываю пальцем)его соединим проводом с жёлтым проводом плафона багажника.http://s50.radikal.ru/i129/1203/2b/d3bc2eeb25b6.jpgсоединяем всё по схемкеhttp://s48.radikal.ru/i119/1203/0f/65c83ac9650d.jpgреле закрепил на гайку заднего фанаряhttp://s017.radikal.ru/i426/1203/e9/ad76c945618b.jpgпротягиваем провод вперёд до кнопки.отверстие под кнопку сверлил коронкой на 22 мм и собираем всё на место.http://i064.radikal.ru/1203/8e/73a7372e6592.jpghttp://s017.radikal.ru/i433/1203/8f/5e2fbc542c2a.jpgмассовый провод от кнопки соединил вот тутhttp://s004.radikal.ru/i208/1203/1d/46c7f1f36c1d.jpgвсё работает отлично!чуть позже скину видио,как всё работает.буду рад,если кому то помог!!!!!вот ссылка на видио.правда прошу прощения за грязный автомобиль,не успел помыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Отлично. Сними еще видео, как все это работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 как только доделаю до конца-сниму видио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Кнопку далеко не тяни, вот здесь и поставь на пластмассеhttp://s14.radikal.ru/i187/1203/f0/086acf897fdct.jpgПотом оценишь удобство. Мне советовали вперёд протянуть, побоялся по морозу защёлкиполомать пока пороги снимать буду. Поставил так, теперь не нарадуюсь.Да. Плюс с фонаря багажника через кнопку на электропривод замка и на массу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 а в чём удобство?как богажник открывать надо заднего седока просить или самому через заднююдварь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Кнопку далеко не тяни, вот здесь и поставь на пластмассеhttp://s14.radikal.ru/i187/1203/f0/086acf897fdct.jpgПотом оценишь удобство. Мне советовали вперёд протянуть, побоялся по морозу защёлкиполомать пока пороги снимать буду. Поставил так, теперь не нарадуюсь.Да. Плюс с фонаря багажника через кнопку на электропривод замка и на массу. в этом месте планирую реле поставить,а управление всётаки вперёд протяну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Не нужно там реле, ток маленький и работает доли секунды. А вот поставь здесь, на практике оценишь, поверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Не нужно там реле, ток маленький и работает доли секунды.А вот поставь здесь, на практике оценишь, поверь. Реле НУЖНО ставить полюбому, ел.привод без реле будет тянуть слабо или вобще не потянет. Проверено на личной практике, сам ставил привод в багажник МК (не в кросс) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 3 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Реле НУЖНО только если управление с сигналки. А с кнопки не обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 3 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 ну во первых реле это лучше даже для кнопки так как у реле контакты мощнее и потерь по току соответственно меньше,во вторых реле планирую поставить рядом с плафоном багажника а вперёд надо будет провести всего один провод управления релюхой минус. да и если в процессе эксплуатации возникнут какие нибудь идеи(сигналка или завязка цепи ещё с чем то)то реле уже установлено! вот моё мнение, а у каждого оно своё ,конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
