pavel43rus Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Делай всё также. http://s47.radikal.ru/i115/1306/aa/bafd08b50809.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 есть подозрение,что будет слабо держать. Если гайку сверху поставить? Слабо не будет! Год с лишним и ни каких проблем. сомневаюсь,что нужно тут сверло на 22, пластмассовая эта штука тоньше, чем пластик на приборке На сколько сверло не помню, но проще будет высверлить перьевым сверлом по дереву, найдешь в хозмагах. Маша. А от кнопки провод дотянула? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 ещё ничего не тянула к реле. Пока занята была. Сегодня постараюсь сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Итак, все дотянула Соединила с реле. Не соединила только с актуатором и красным проводом от плафона багажника, ну и массы, т.к. надо снимать клемму с аккумулятора, оставила эту процедуру на окончательный этап. Согнула планку для актуатора и надо проточить для болтика.Оказалось, что придётся попыхтеть со спицей. Попыталась плоскозубцами- попытка не удалась. Ещё раз сделала фото реле на всякий случай, чтоб посмотрели правильность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 чтоб посмотрели правильность. Молодец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 подсказали слово "надфиль". Этой штуковиной и проточила планку. Попробую закрепить вот сюда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Такие проблемы с проводкой... Может радиомодуль? Ставим фигню с брелком и всё - тык или тык. Плюс-то есть там? На дворник что идёт интересно... P/S. Пардон, почитал тему... Оказывается плюс всё равно придется протягивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 ... многие спрашивают меня как я запилил кнопку в штатное место... сфоткал http://s019.radikal.ru/i632/1312/44/c764bc78443bt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 да-да-да. За что и благодарю,PavelTV! У меня всё получилось Расскажу твой метод и дополню от себя фотками с твоего позволения. Паяльник мне не дали и поэтому воспользовалась проверенным методом-нагрев гвоздя на плите, предварительно очертив радиус. Края зачищала ножом, и напильником. У самой кнопки удалила боковые держатели и отрезала выступающую часть(на которой крепились эти держатели). Мои опасения о том, что без них кнопка держаться не будет не оправдались. Как PavelTV сказал, так и получилось- плотно вошла кнопка в заглушку и обратно ни-ни . Отец присвоил 5 разряд слесаря ))) Осталась довольна результатом. Завтра можно выходить на финишную прямую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 таки получилось . Включила зажигание, нажала на кнопку и раздался щелчок замка, подошла и рукой открыла багажник. Я рада!. Есть небольшое НО. Во время установки железного прутика в параллель к основному замку я пальцем проверила ход открытия. Замок очень туго еле еле открылся (поднялся вверх), но когда скобу опускаю на исходную точку ( закрытие) прям резко я бы сказала опускается. Это меня немного смутило. Далее проверила открытие ключом- вспомнилось ощущение, когда замок замер и мне пришлось с усилием, но открыть. Так и тут. Сейчас, чтобы дверь багажника закрылась я пальцем опускаю этот железный прутик .Если раньше стоило чуть повернуть ключ, замок тут же открывался. Что я не так установила? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
