Машина перестала тормозить...вообще. ГТЦ????
Всем привет!
Помогите новичку разобраться.
Началось всё месяца три назад.Начинаю притормаживать - реакция очень вялая, да еще и юзом ведет.И так не каждый раз, но часто, в среднем на каждую 7-10ую попытку.До сервиса всё не доехать было, а потом раз - и всё опять нормально стало.
Но неделю назад, завожу машину - смотрю горит ручник. Я внимания особого не придал, машина когда холодная, так у неё и датчик подушек горит, потом со временем гаснет.
Так вот...пока  от снега очищал, смотрю датчик ручник не гаснет.Выезжаю со двора, выезжаю на проезжую часть и  начинаю притормаживать - ноль реакции, тормозов как-будто нет. Схватился за ручник кое-как остановился.
Короче говоря - тормоза сдохли.
Что это?
Может главный тормозной накрылся?
если горит лампочка ручника, а ручник опущен, то скорее всего мал уровень жидкости тормозной, нахваталась у тебя воздуха тормозная система и тормозов тебе и нет. надо выяснять почему упал уровень жидкости, где то что то течет как вариант..
это не то что как вариант,а так оно и есть! жидкость ушла ,надо искать куда и усторонять.после наливать и прокачивать.
Если при торможении ведет в сторону - то один из тормозных контуров не работает. Контура два в машине правое переднее - левое заднее и наоборот короче крест накрест колеса.
По идее даже при отказе одного из контуров вести в сторону не должно. Просто будет тормозить хуже.
Именно, будет! Не могут передние и задние тормоза тормозить одинаково.
а как же система ebd (Система распределения тормозных усилий) вот статейка http://systemsauto.ru/active/ebd.html
ну из моего личного опыта, загорелась лампочка-значит точно уровень жидкости маленький. а следовательно при резких кочках или сильной раскачке авто система хапнет воздуха, и не обязательно в один контур, может и в оба сразу. просто сначала было чуть чуть воздуха, а щас нахапала и тормоза то пропали. однозначно на яму надо смотреть, куда убежала тормозная. и еще, как найдешь неисправность, и после устранения неисправности надо будет прокачивать тормоза, не пожалей денег и купи нормальную тормозную (например ravenol или ate). разница огромная и в торможении и в сроке службы. не пропадай, отписывайся, чем все закончится.
Система устроена так, что муфта перестанет работать до того как тормоза воздух хапнут.
спорить не буду :) может тут так и есть...но причина все таки в воздухе в системе....наврядли это ГТЦ...хотя чем черт не шутит...
топикстартеру: если тормозить после так называемой "прокачки"....типа раза три быстро на педаль и на четвертый ее в пол, тоже не тормозит?
