Посторонний шум при запуске ДВС
Alexandr75
От кого то  я слышал, что ресурс цепи 100 000 км.  Порваться без предпосылок, т.е. без шума она не должна. На  сколько мне известно ZaD при пробеге 200 000 еще ни разу цепь не менял.
у меня под 60000 пробега. симптомов нет. клапана стучат только, летом край нужно как то регулировать. думаю до 100 цепь легко проходит, маслами кормлю не дешевыми))
Ребята,наберите в  яндексе двигатель 1zzfe и прочитайте.Там есть замечательная фраза,цепь ГРМ больше 150000км не ходит,отсюда выводы.  Для пользователя Sitis у меня тоже были непонятные звуки после заводки двигателя,как будто его калбасит,открывал капот щупал пластиковую накладку на блоке,вроде не трясется а звук идет неприятный. потом вспомнил про свою 2115 бывшую залез под низ отжал защиту двигателя звук прошел,поджал звук появился.Оказалось элементарно видимо от удара железная защита двигателя поджалась к родной пластиковой защите отсюда и звук.  Хотя такая отмазка довольно проста.
