grumin Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой,после 3-4 км начинается вой,чуть повернешь руля вправо или влево перестает,затем опять появляется,или чуть-чуть притормозишь сразу проподает,затем опять появляется,но при130-140 пропадает,проходит минут 5 езды опять появляется,что это может быть.50000 пробега кроме расходников ничего не менял,диагностику прохожу раз в два месяца,т к ежедневный пробег 200-250 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 похоже на передние подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РОщин Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 столкнулся с такой же проблемой, симптомы один в один.... руки пока не доходят до сути добраться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОЗАК Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 передние подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.vagabund Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Та же беда,подшибники проверили,они норм не люфта не чего подозрительного) Думаю на резину) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bams Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 такая же проблема(, только вой присутствует если рулить в лево, на право пропадает. Ступичные на замену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Ступичный будет выть всегда, не зависимо от положения руля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 1 ступичные подшипники 2 развал схождение ( посмотри на шины может съедает ) пропустил под собой камень (подумал что проеду без касания) а он перевернулся от колеса и ударил в рычаг правый передний после этого ездил довольно долго была зима поэтому почти ни как не отражалось снег все таки но поменял передние подшипники тк немного свистели вот наступило лето и обнаружил истирание шин во внутреннем районе да шум стал все нарастать уже хотел заказывать подшипники новые как мне посоветовали сходить на схождение шум пропал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Геннадьевич К Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Ездил на схождение, проверили все нормально, подшипники проверили тоже в норме, сделали балансировку вой исчез. Там всего в дисбалансе было 25гр. Слишком жесткая летняя родная резина, да еще низкопрофильная, надо следить за балансировкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ole-care Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Добрый день! У меня тоже проблема с "воем" спереди. Когда медленно едешь в пробках начинает "подвывать" и такое впечатление ,что "вой" отдается на руле, а когда разогнался до 90-100 км/ч "вой" пропадает. Я тоже "грешу" на ступичные подшипники.Пробег 63000 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
