Замена лампочки в клавише стеклоподъёмника.
ivan29
Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял лампочку подсветки клавиши стеклоподъёмника. А то клавишу снял, а саму кнопку чтобы подлезть к лампочке снимать побаиваюсь.
Мой совет таков лутше не трогай :av: если все остальное в кнопке работает то пускай стоит.  Там больше всего стоит не лампочка а SMD светодиод. И после снятия самого механизма нажатия полюбому какието пружинки- пластинки повылетают а поставить их на место будет большая морока Ну это лично мое мнение а там сам смотри если не жалко пробуй, смотри да й получится :ay:
Вот поэтому я и не решился ломать дальше. Интересно, а под гарантию это попадает?
Подскажите, должна ли гореть подсветка кнопки, блокирующей пассажирские стеклоподъемники? Заметил сегодня, что на водительской двери есть подсветка всех 4х кнопок стеклоподъемников и клавиши центрального замка. А вот та, что описал - не горит. Как было изначально, не помню.
  В 19.12.2012 в 06:12, Denis1 сказал:
Та нет лампочки. У меня тоже нет. Это точно.
Станно у меня светиться. Вечером если не забуду сфоткаю.
Странно у меня не светиться
Включите габаритные огни или ближний свет фар. Убедитесь, что нет подсветки на кнопках (одной или на всех дверях). Далее по мануалу предохранителей. Или вперед и с песней  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57640.0      http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1324-zamena-cveta-podsvetki-knopki-steklopodyomnika.html  http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_lampochki_podsvetki_steklopodemnika_renault_megane_ii_reno_megan_2/1-1-0-15
Извиняюсь напутал, не светится))
