Kosster Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Решил воплотить идею о замене обычных ламп накаливания на галогенки 55вт. И так.........Берем лампу, аккурантно ее разбиваем и выколачиваем внутренности.http://s018.radikal.ru/i523/1201/1e/788579147469t.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1201/94/26b305196f93t.jpg Берем лампу Н1 откусываем от язычка пару мм. http://s009.radikal.ru/i309/1201/a9/4786cb4d8ebct.jpg http://i068.radikal.ru/1201/a6/977a2862f2aat.jpg Припаиваем вот такой проводок... http://s017.radikal.ru/i435/1201/bd/fd72a8eb1f74t.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1201/c7/95f169ef79bbt.jpg Загибаем и пропаиваем. http://s018.radikal.ru/i514/1201/90/c534e87b322at.jpg Решил не заморачиватся эпоксидкой,холодной сваркой, а просто припаял. http://s017.radikal.ru/i441/1201/bb/a6108252eb1ct.jpg Получилась вот такая лампа. http://s018.radikal.ru/i510/1201/b0/ef90af8d80adt.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1201/e1/83ab098827abt.jpg Вставляем в патрон http://s018.radikal.ru/i528/1201/25/b3538e5d5996t.jpg Вот так все это выглядит.......... http://s018.radikal.ru/i517/1201/64/61923b12fe93t.jpg Вот так светит.... http://s018.radikal.ru/i521/1201/c5/926aea5ca118t.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1201/6b/3123b47eb3f4t.jpg Пока сделал только одну сторону. По времени переделка занимает максимум 10 минут. Как стемнеет сделаю тестовые снимки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 даже днем заметна разница .тоесть по сути можно и стопы так сделать?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 kosster,а не пробывал с галогенки цоколь снять чтобы покороче чуть была,тоесть в габариты штатной лампы влезть? и отпишись как ночью эффект будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Kosster молодец! Не перестаю удивляться твоими руками и головой!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Засекаем, сколько проживет выключатель фонарей заднего хода, если фонари раньше не поплавятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 28 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Вот фотоhttp://s013.radikal.ru/i325/1201/4e/a06b1b6cc085t.jpg http://s017.radikal.ru/i426/1201/3b/0cf2c1a14a3ft.jpgСколько проживет "лягушка" заднего хода? Думаю долго. Стандартная нагрузка 42 вата, а теперь 77 , не на много больше.kosster,а не пробывал с галогенки цоколь снять чтобы покороче чуть была,тоесть в габариты штатной лампы влезть? и отпишись как ночью эффект будет. Пробовал снимать. Там из колбы получается два проводка длиной по пару мм. и они по ходу из нихрома, вольфрама и еще какого-то не паяемого металла. Они к цоколю приварены,а не припаяны. Но в идеале должна спираль быть ближе к отражателю.Так как если видете свет фокусируется в полоску. Но в принципе светит отменно. Тестировал десять минут. Нагрелась до еле теплого в -10 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Ну, 10 минут задним ходом не часто ездить приходится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Да!!!!!! свет конечно что надо!себе буду делать однозначно!ведь у нас на кроссиках всего один фотарик светит назад. кстати Kosster я в юном возрасте паял всякие схемки-там цветомузыки,стробоскопы и т.д. так вот надо было впаять кусок нихрома-долго бился,но в какойто литературе прочитал что надо паяль с лимонной кислотой-попробывал-получилось.буду себе делать-попробую и отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 29 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Я паяю всегда орто-фосфорной кислотой. http://s004.radikal.ru/i205/1201/1f/67d4734a7b4ct.jpgВот такая колбачка. Единственное придется ее как то крепить в цоколе. Не уверен что пойдет эпоксидка, холодная сварка, герметик. Она нагревается очень сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 а ещё в магазинах есть галогенки в туманки "с хвостиком" у нас их называют. так они покороче Н 1 будут,можно их попробывать.а такто да ,крепить лучше как ты сделал-однозначно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
