купил джильку белую
ivan29
Диски TGRacing ))) у меня такие же черные стояли
  • Ответов 31
С выжатым сцеплением заводили?
Нет. Каюсь забыл. Когда вспомнил уже видимо поздно было. Кстати постояла часа при минус10 и завелась мгновенно. Сегодня номера получил.
В коробке минералка. На морозе застывает махом, поэтому без сцепления лучше и стартер не насиловать.
Да уж , я это понял когда потом завёл с выжатым сцеплением и начал его отпускать. Сразу слышно как увеличилась нагрузка на двигатель.
Зимой нужно взять в привычку заводить машину с выжатым сцеплением. ИМХО
А по мне - так вообще всегда.У знакомого Ниссан Алмера Классик - так там пока сцепление не выжмешь - стартер не крутит.
В принципе-да! Стартеру легче будет крутить, отсюда меньший износ деталей.
Немного отошёл от эйфории обладателя нового автомобиля и начал немного присматриваться к косякам. Пока все косяки касаются качества сборки. Например сломанная защёлка на облицовке приборной панели, из за неё один край облицовки болтается. Внахалку всунутая облицовка магнитолы, из за чего сломан один край заглушки. Плохо закрывающиеся двери, причём все. Не горит лампочка подсветки стеклоподъёмника задней правой двери. Неправильно отрегулирован концевик левой задней двери, при закрытии двери на один щелчок сигнализация открытия дверей уже тухнет. Ещё долго не мог понять странный звук периодически появляющийся в салоне. Сегодня кажется дошло что звук скорее всего появляется при включении вентилятора. Буду проверять. В принципе конечно это всё не критично, но неприятно. Ещё подарок от диллера. После мойки предпродажной машину толком не просушили и я получил бонус в виде льда в нижних уплотнителях левых дверей. Как результат на передней двери уплотнитель уже пытается оторваться. Ладно хоть вовремя заметил и немного подклеил. Бу :(ду ждать дальше , чем ещё обрадует.
