глохнет двигатель
Erkek
Может быть все что угодно - глохнет не заводится - возможно ремень на пару зубьев сдвинулся, или клапан прогорел (но при прогаре клапана не стреляет во впуск и впринципе машина заводится и едет на трех цилиндрах)
C утра я все таки снял свечи (которые только купил) дома их помыл, прогрел и сумел завести движок, и сразу поехал на родное СТО (60 км).
До СТО ехал тоже весело машина еле ехала на четвертой вообще ехать не желала, в горку только на второй, но в итоге добрался.
Считали информацию по коду ошибки выдало не работает 1, 3 цилиндр.
На отключение 1 и 3 форсунки двигатель никак не реагировал, 1 и 3 не работает.
Мастера сразу начали проверять компрессию - в норме.
Искра - в норме
Форсунки - в норме
И тут они встали в ступор так как не знали что делать и почему не работает.
И тут когда в очередной раз глушили машину один мастер с чутким слухом услышал какой-то щелчок, когда машина уже заглохла. Он тут же вытащи высоковольтный провод к 3 свече и обнаружил пробой, тоже самое и на первой.
Итог - замена проводов и полдня "убитого времени".
Всем спасибо!
О чем тебе и писал Serj.
Странно, почему смесь воспламенялась в задроссельном пространстве-выстрелы были именно там, или все-таки в глушителе?
Скорее всего в глушителе - при пропусках зажигания накапливается топливная смесь и если вдруг всетаки происходит зажигание - происходит взрыв- выстрел....
Воспламенение происходило именно в задроссельном пространстве, так как сам видел, почему - не знаю.
Я вообще удивляюсь, как я на 2 цилиндрах доехал.
