закрываются ли двери ключём
ijul
хочу снять и подзарядить аккумулятор. при закрытии ключём центральный замок срабатывает при повороте ключа на малый угол, градусов 30. и это практически весь ход ключа при повороте. если сниму питание ключ механически дверь закрывает/открывает?
ЗЫ было бы тепло проверил бы практически.....
Открывается машина ключом и без аккумулятора.
Вопрос был: закрывается ли?
Думаю необходимо закрыть машину ключом не снимая аккумулятора, но с открытым капотом (при этом сработают на закрытие все двери),снять батарею, закрыть капот. Потом можно открыть водительскую дверь ключом.
Пропала электрика - невозможно закрыть/открыть авто? - нонсенс для наших замков.
Авто преспокойно закрывается/открывается ключем без електрики.
В большинстве авто можно и без ключа закрыть. Если просто на открытой двери повернуть флажек в положение "закрыть", то при захлопывании дверей происходит одна из двух ситуаций. Задние двери обычно захлопываются, открыть их можно только после воздействия на флажек. В передней водительской двери обычно предусмотрена защита от таких ситуаций - при захлопывании двери механизм разблокировывает замок (что б случайно не захлопнуть в авто что-либо). Захлопнуть можно следующим образом. На открытой водительской двери поворачиваем флажок в положение заблокировать, затем за наружную ручку делаем маневр как открыть дверь, удерживая ручку в таком положении захлопываем дверь, ручку отпускаем. по пассажирской передней двери могут быть вариант как с задними или как с водительской.
Потренироваться (закрытьключем/ без ключа - открыть ключем) можно без аккума, предварительно открыв одно из окон.
В СК все это работает, не думается мне, что МК (да и не только) лишили таких возможностей.
Я с МК снимал аккум. Закрыл двери с ключа при открытом капоте. Забрал аккум и захлопнул капот. Не знаю почему, но у меня с ключа очень туго закрываются-открываются двери. Кажется, что сейчас пол-ключа в замке оставлю... Может смазывать замок надо???
снимал аккумулятор для зарядки:
1. снимаешь аккумулятор.
2. открываешь заднюю дверь, нажимаешь кнопку блокировки, захлапываешь дверь.
3. и так все двери, кроме водительской.
4. дверь водителя захлапываешь и закрываешь ключом.
небольшое уточнение
2. открываешь задние двери, нажимаешь кнопки блокировки, захлопываешь двери.
3. переднюю дверь пассажира захлопнул и закрыл из салона кнопкой блокировки.
4. дверь водителя захлопнул и закрыл ключом.
