Kosster Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Итак по порядку: 1-отсоединяем массу аккумулятора.2-отсоединяем провода с генератора, чтобы не мешали снимать клапанную крышку(там гайка и защёлка).3-снимаем короб воздушного фильтра.4-отсоединяем 2 шланга и отвинчиваем 4 винта от клапанной крышки(крышку пока не снимаем чтобы грязь не налетела ).5-домкратим Джили, снимаем колесо, кольчугу и пластиковую защиту снизу.6-снимаем ремень генератора, максимально ослабляем генератор, чтоб было легче подлезть к крышкам ремня ГРМ.7-снимаем ремень кондёра и натяжной ролик.8-самое время чтобы снять клапанную крышку.9-снимаем верхнею защиту ремня ГРМ.10-теперь нужно снять шкив КВ, если нет съёмника то делается это так: один садится в машину и жмёт тормоз, тем временем другой откручивает гайку (резьба там правая,крутите сильнее ). Шкив может упереться в подкрылок, не переживайте всёравно достанете когда отсоедините подушку ДВС.11-снимаем нижнею защиту ремня ГРМ.12-ослабляем крепление подушки ДВС 2 болта и гайка снизу.13-аккуратно поддомкрачиваем ДВС(не забываем про брусок), окончательно отсоединяем подушку от ДВС.14-книги по ремонту у меня не было поэтому с рисками мудрить не стал, просто пометил на ремне и шкивах как он стоял и новый поставил также.15-снимаем ремень, проверяем состояние натяжного ролика, если всё ок ставим новый ремень и собираем всё в обратном порядке. Не забудьте приобрести термостойкий герметик для клапанной крышки.Натяжение приводных ремней смотрите в руководстве по обслуживанию, есть в FAQ.Замену лучше проводить вдвоем(одному я вообще не представляю как делать) и не забываем про ТБ ))) Спасибо VladimirM за проделанную работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Блин, я увидел название темы, подумал что видео будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Подожди когда я буду делать, то обязательно сделаю кино. Только ждать минимум с год придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Подожди когда я буду делать, то обязательно сделаю кино. Только ждать минимум с год придется. Ничего, я думаю, что как ездит "много" моя жена, я лет через пять менять буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Это на есть гуд. Да и у меня тоже. Как там написано ,замена ремня? 60 тыс или 3 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Это на есть гуд. Да и у меня тоже. Как там написано ,замена ремня? 60 тыс или 3 года. На заборе тоже много чего написано. На моей Тойоте с 1994 года ремень не менян. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 21 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Что я могу сказать........."Наша Раша!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Что я могу сказать........."Наша Раша!" Да не пифигизм это. Периодически контролирую состояние ремня. Трещин нет, он в отличном состоянии. Просто меня берут сомнения, что ремень, купленный в Эксисте будет лучше, чем тот, который поставили в Японии. Машина покупалась с Японии на ДВ. Да и двигатель 3А, в нем клапанам ничего не грозит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Вот видео меток всех Geely Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 26 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Дааааааа. Качество видео хуже не бывает.... Ни черта не видно. Ночью снимал? И камера наверно 0,3 пикселя на телефоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
