Bianky057 Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 когда ставите а/сигналку - уточняйте, где находится центр.блок, т.к не на всех сигналках доп.корректировки делаются с брелка - установщики поставят по умолчанию на -25градусов - а оно кому нужно? режим валет и проч. старлайн - на маленькое расстояние берет (в гараже стоит машина 150м от силы, на стоянке - 200м в городе, около торг.центров -50м), шэрхан 9 на 1км, проверено. В обще кому что нужно. Да, и кнопки неудобные в чехле кожаном - как будто их и нет в старлайне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Старлайн Старлайну рознь. Дальность управления зависит от модели. А кнопки даж хорошо что такие. Случайно не нажмешь. У меня А91 и не испытываю никакого дискомфорта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 прикол не в сигналках а в том что после отключения двигателя машина автоматом открывает двери.... я еще пока не разобрался в системе обхода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al0107 Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Интересует такой вопрос. При постановке авто с МКПП на автозапуск необходимо провести определённую последовательность манипуляций таких как (нажать на кнопку, прозвучит сигнал брелка, изъять ключ зажигания, выйти из авто закрыть дверь, движок заглохнет, замки закроются) Всё готово впоследствии заведется с кнопки. Но если открыл дверь то повторяй всю процедуру заново. На прошлой машине задолбался. Есть ли сига без этих прибамбасов, а так как на авто с АКП вышел, закрыл, впоследствии завёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MTZ Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 При установке "сиги" есть один проводочек(это я по своей сужу, но думаю на всех так же), если его перерезать по комп думает что машина с АКПП, если нет то С МКПП. Вот и все отличие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~RUS~ Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 В 09.06.2012 в 17:03, Dimon73 сказал: прикол не в сигналках а в том что после отключения двигателя машина автоматом открывает двери.... я еще пока не разобрался в системе обхода... Я тоже с этой фигней голову ломал, глохнет двигатель после автозапуска и двери открываются. Потом в настройках сигналки поискал и включил в ней - Запирание замков дверей при остановке двигателя при включенном режиме охраны. (Starline A91) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 В 14.06.2012 в 13:35, ~RUS~ сказал: Цитата прикол не в сигналках а в том что после отключения двигателя машина автоматом открывает двери.... я еще пока не разобрался в системе обхода... Я тоже с этой фигней голову ломал, глохнет двигатель после автозапуска и двери открываются. Потом в настройках сигналки поискал и включил в ней - Запирание замков дверей при остановке двигателя при включенном режиме охраны. (Starline A91) У меня сигналка SKY GSM там такой функции нет. нужно както эту функцию в родном блоке вырубить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trew84 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 привет всем. у меня старлайн а 92 стоит. пока не разобрался как автозапуск дистанционно двигателя делать. но понял одно что помучает еще эта сига меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 В 15.06.2012 в 06:57, trew84 сказал: привет всем. у меня старлайн а 92 стоит. пока не разобрался как автозапуск дистанционно двигателя делать. но понял одно что помучает еще эта сига меня. Зима придет-разберешься сразу.У меня тоже старлайн 9-вечер разбирался и с автозапуском по температуре,потом у сервисменов штатные -10 на -18 поменял,чтоб при -10не заводилась.Пока разбирался-соседи раза три прибегали-машина ваша новая пикает-хтой-то лазит!Бдительные мои!А на часы глянул -час ночи-во доразбирался.И что заранее паникуешь-меня ни разу не мучала-с автозапуском в -28 не смог завести,а как выставил по температуре-3 раза за ночь в -30 заводилась и тепленькая с утра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
