Автозапуск на mk cross
gur
Ну вот, все дела вроде бы позади  :ai:. Резинку на зимку поставил, машинку застраховал  :ar:.
Хочу автозапуск, и что теперь в очередной раз нужно прикупить? Какое устройство лучше, а точнее подешевле :)
В общем советуйте!
  • Ответов 63
Я на днях купил сигнализацию с автозапуском Старлайн А91. Сказали что идеально подойдёт к Жильковской электрике. До этого на Шеви Авео стояла Старлайн С9. Меня полностью устраивала. Купил за 4500, установка обойдётся в 3500 но после 6 яеваря - все отдыхают блин.... Сравнивал с продавцами Старлайн с Шерханами. Шерханы дороже и по словам продавцов они технически хуже защищают нежели старлайны...
Старлайн получше будет... У меня Тамогавк в салоне ставили за 11.700. Когда идем с работы домой у товарища СТАРЛАЙН раньше моей автозапуск берет.
подумывал о таком но в связи с тем что ремонт машины пришлось делать за свой счет купить не получилось http://avtogsm.ru/absolute-ars-202-p4518.html
А имеет ли смысл ставить просто автозапуск???? Как-нибудь можно завести авто из дома, а на нем кто-то другой уедет.
Сигналка должна стоять хоть какая нибудь (лучше с обратной связью).
  В 06.01.2012 в 18:24, Юрий Казак сказал:
Имеет, если есть например гараж.
Интересно другое, с нашем штатным брелком можно поставить один автозапуск, без доп. затрат?
Мне предлагали поставить сигнализацию с автозапуском - да что-то боюсь, знаю пару случаев, сгорали машины из-за него. Хотя если машина застрахована и сигнализация с гарантией, бояться наверное нечего.
А как насчет этой http://www.autopulse.ru/item6926.html ?)
Стандартные функции системы:
•Два 3-кнопочных программируемых брелока-передатчика (возможность программирования 4 передатчиков)
•Усовершенствованный динамический код с защитой от сканирования, перехвата и подмены кода
•Усовершенствованный режим Anti-HiJack
•Программируемый персональный код отключения системы
•6-тональная сирена
•Раздельное управление правыми/левыми указателями поворотов с помощью встроенного реле
•Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
•Управление замками дверей с помощью передатчика во время движения автомобиля
•Блокировка стартера / Блокировка стартера встроенным реле для М-850
•Возможность подключения 2-х (3-х для М-850) дополнительных цепей блокировки двигателя
•2-зонный датчик удара с разъемным соединением и режимом предупреждения
•Разъем для подключения дополнительного 2-зонного датчика
•Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
•Постановка на охрану без помощи передатчика
•Выход 2-го канала (силовой для М-750) для управления замком багажника или дополнительными устройствами
•Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
•Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
•Вход отрицательного триггера капота/багажника
•Возможность управления внутрисалонным освещением автомобиля
•Возможность реализации функции центрального замка
•Возможность управления закрыванием окон автомобиля
•Возможность подключения дополнительного пейджера
•Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
•Функция бесшумного режима тревоги
•Усовершенствованный дистанционный режим “Паника”
•Сервисный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
•Быстрое отключение функции пассивной постановки в режим охраны/режима иммобилайзера
•Отключение режима тревоги в 2 этапа
•Ограниченное время работы сирены в режиме тревоги
•Звуковые и световые сигналы подтверждения о предыдущих срабатываниях системы
•5 независимых зон охраны
•Память на последнее срабатывание системы с указанием зоны/триггера
•Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
•Восстановление фабричных настроек программируемых функций системы
была на прошлой машине, датчик который идет в комплекте на открывание капота, лучше заменить, у меня в него попала вода и дня 3 машина по ночам выла (периодически)  на 3 кнопку повесил открывание багажника, надо жать где то секунды 3 что ли, после пол года работы, при довольно не очень интенсивном использование этой кнопки , её потом приходилось жать ногтем.  довольно простоя сигнализация.
Вопрос а можно ли просто поставить приборчик для авто запуск, который скажем заранее запрограммировал на включение в салоне при нашей сигнализации и не ставлю другую.
Есть идеи по автозапуску или не хрен его ставить(говорят машины горят)?
