Как разобрать передние фары для покраски на вжике!
Для того чтобы снять фару надо открутить два болта в верхней части фары, и есть одно крепление до каторого добраться трудновато (надо снимать бампер), я нестал его снимать просто чють чють потянул фару на себя и она выскачила с крепления, данное крепление просто не дает фаре гулять из стороны в сторону!
http://s017.radikal.ru/i410/1201/51/349cb0c564c4t.jpg
Ну а разобрать фару посложнее! На своем опыте саветую открутить все саморезы которые держат отражатель так как стекло задевает за отражатель, тем самым тянет его за собой и этим усложняет отклеивание стекла от корпуса.
Три самореза у меня были залиты герметиком, в общей сложности 4 самореза держат отражатель и 3 или 4 непомню держат стекло они очень хорошо видны на фото.
Забыл сфоткать маленькие скобки по контуру фары, чтобы их вытащить я нагревал тепловым пистолетом и поддевал отверткой.
http://s017.radikal.ru/i434/1201/df/919adc55a44at.jpg
Ну а после удаления всех саморезов и скобок просто прогреваем фару по кругу тепловым пистолетом и разьединяем стекло с корпусом, ток аккуратно так как углы стекла хлипкие, я надломил стекло в верхней части фары у крала, так что греим и тянем акуратно, если все крепления сняты стекло отклеивается в течении 5 мину. Вуаля! Три детали перед вами.
http://s017.radikal.ru/i432/1201/87/059d7969ea7et.jpg
Дальше грунтуем и красим, цвет выберайте сами.
После того как отражатель высох производим обратный процесс, ток надо незабыть помыть стекло. Я старый клей не убирал а склеивал им же, и скобки обратно вставить оч тяжело такчто я их не встовлял, фара не потеет и не расклеивается. В крепление которое находится у крыла,  я кстати просто попадал аккуратно всавляя фару и вот результат!
http://s017.radikal.ru/i428/1201/f9/c1f1642a60e4t.jpg  http://s51.radikal.ru/i134/1201/b8/fe1f646f44cft.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1201/91/527f74644dabt.jpg
А нельзя всек это дело объядинить в одном посте.Зачем растягивать на четыре!?
наверно можно, просто невъехал как?
Кстати где решетку радиатора такую прицепил?
Да вопрос не в тему, но все-же отпишись!!!! Задолбался искать!!!
Павел я понимаю нетерпячку, но всё же обрати внимание на дату поста "Отправлено 02 Январь 2012 - 13:32" Ты не думаешь, что если человек, который это сделал не ответив на предыдущие просьбы, сделает это сейчас? :bw:
