AlexFisher Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 А что тут смотреть, вот : http://www.mrvfone.com.au/sega/7805.jpg А питание я проверил - от адаптера для телефона (USB-переходник) работает и прием не ухудшается. А КРЕНку без радиатора нельзя - греться будет сильно, поэтому только на корпус прикручивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golitsyn Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Спасибо! Все равно не знаю куда ее припаивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFisher Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Ее даже припаивать необязательно. Берем 3-х контактную соединительную клеммную колодку из магаза электротоваров, с одной стороны прикручиваем стаб, с другой стороны проводки: INPUT на 12 вольт, COMMON на массу, OUTPUT -- это и есть нужные 5 вольт, нужно обрезать провод питания и сюда подключить (плюсовой, а минусовой на массу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgoryOK Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Столько пустых разговоров, а решений ноль. Даю подсказку, антенный усилитель находиться под головным плафоном освещения салона. Скорее всего именно он создаёт траблы. Та пипка что вы видите на лобовом стекле всего лишь разъём антенны, возможно питание. При исправном усилителе радио должно без проблем работать со штатной антенной. Единственное я не понял как этот усилитель снять. То-ли он там приклеен на двухсторонний скотч, то ли его держит какой-то шлейф соединяющейся с антенной который не видно. Времени не хватает придти в гараж и нормально разобраться с этим. В моем представлении, скорее всего антенна соединяется только одним тем проводком который видно, но я не уверен на 100%. Так что если есть у кого возможность, попробуйте разобраться что его (усилитель) там держит. Если из него больше никаких дополнительных проводов не идет к лобовому стеклу, то можно его смело поменять. Стоят такие вещи копейки. А может быть можно починить родной, может просто контакты окислились... Только вскрытие покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golitsyn Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Приобрел новый шнур питания видеорегистратор - прикуриватель, никаких помех на радио не стало, как от родного. Прекрасно ловит все волны без помех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgoryOK Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Вот это зло. После удаления приём наладился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ив-48 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Были сильнейшие помехи при включении видеорегистратора. Вынул магнитолу,почистил контакты на входе антенны и все стало отлично. А что это за зло на фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 А что это за зло на фото? Усилок антенны родной под крышей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgoryOK Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Интересно какой усилок можно поставить взамен или без разницы ? Просто во время движения иногда всё-же проскакивают помехи. Хотя в целом вполне терпимо без него, по сравнению с тем что вообще радио не работало, но хочется лучшего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Просто во время движения иногда всё-же проскакивают помехи. У меня нет помех на радио,если не включен регистратор или ДХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
