А где у Кросса антенна?
white
Ну да. После первого ТО думаю поставить новую антенну.
тоже думаю на ТО чёнить мутить.... Александр саб делать не будешь?
Не, Я не большой любитель музыки, просто радио люблю слушать.)))
  • Ответов 94
А еще на качество приема очень влияет видео регистратор  ,вернее не сам регистратор а его шнур питания,  хотя я и пробывал шнур с фильтром поставить (делал из ЮСБишного) все равно при подключении регистратора радио сильно глушится без шнура на акамуляторе все без проблем так же не антирадар не навигатор не влияют это происходит в Рязани а в Москве таких проблем не возникает там наверно ретрансляторы мощьнее.
У меня шнур питания регистратора проходит возле антены. Это никак не влияет на качество радио. Все станции проверил. Не могут же шнур спецом экранировать?
Не спорю.  Может это особенность моего регистратора. И это как я писал выше происходит в Рязани и области а так же когда на дальняк куда еду а Москве не гасит сигнал и это не тока на кроссе а также ездил на вазах, тинго, лачети.регистратор dvr цифры не помню брал два года назад.
Сейчас проверил спецально включаю один шнур нормально радио, регистратор от акамулятора норм а когда втыкаю шнур в регистратор радио радио почти полностью глушится.
Полностью аналогичная проблема(((
Шнур тут ни при чём. Блок питания помехи создаёт. У меня такая же хрень была. После того как штатный заменил на зарядку от нокии, помехи прекратились.
заменил на бош стало в разы лучше не скажу что идеально пришлось придвинуть к кузову, но по сравнению с тем что было просто супер. хочу еще фильтр на питание поставить но пока не попался.
А штатную антену от стекла отдирать нужно если менять?
