А где у Кросса антенна?
white
Ребята все токи кто нибудь справился с проблемой помех или нет Ещё они пропадают когда заглушен двигатель И ещё подскажите как снять магнитолу посмотреть соединение антенны И возможно попробовать подсоединить другую не штатную антенну Зарание спассибо
я делал так:прогрел салон,после аккуратно ножом подвздел вставку под карбон что вокруг магнитоллы,она легко снимается,а дальше всё увидишь. четыре шурупа,но весь майфун не снимается -мешают проушины мне пришлост две подгибать пасатижами,сборка в обратной последовательности.
  • Ответов 94
За салонным зеркалом, где штатная антенна, видел пипку-разъем. А что если свою антенну туда воткнуть.
Чего-то не обращал внимания. Завтра, если не забуду, гляну. Если это так, то хорошо.
Нет там никакой пипки-разьема... :(
[smg id=1038] от антенны по обивку потолка идет провод. Отдирать не пробовал, и так все устраивает.
Отсоединил эту пипку. Ничего не изменилось. Т.е. от того зигзага на стекле никакого толку. Ловит чисто на провод до магнитоллы.
...... Ловит чисто на провод до магнитоллы.
провод обычно в экране - коаксиальный. Поэтому приём только на оголённый кончик. Но если у нас есть активный усилитель, и он не работает, или не запитан, то пох...  наличие(отсутствие) антенны
Ребята всё таки кто не будь придумал как бороться с плохим приёмом Спасибо
пробовал установил выносную антенну штырь 70 см прием стал намного лучше. как вариант я уже предлагал установку штатной антенны с ДЭУ МАТИЗ по деньгам обходится примерно в 300 р.
Вот ее каталожный номер 963 205 97 Антенна механическая в сборе 224,85р.
