А где у Кросса антенна?
white
У меня хреновый прием при работе регистратора без адаптера и ещё несколько хуже с адаптером.
Что я только не делал со своим ВР, и емкости и дроссель и кабель менял на коаксиальный.
Потом адаптеры менял, второй оказался хорошим, почти пропали шумы.
Но всё равно станции работают на тройку, если выключить ВР, то приём отличный.
У меня ещё стоят ДХО, от них тоже есть шум.
Смирился и слушаю SD.
Год назад перечитал кучу форумов по электронике и понял, что нужна только менять ВР, на не шумящий.
  • Ответов 94
Именно! Но я всё-таки склоняюсь пока к установке антенны на заднюю часть крыши (или, м.б., на "спойлер"?).
У меня - тоже ("Эклипс" на ПТФ), но от них помех не замечал.
Может уже переименовать тему? А то со стороны кажется, что уже 10 страниц все пытаются найти эту злосчастную антенну  :)
Отстегнул возле гаража кабель от стекла-эффекта никакого. Нужно будет попробовать за городом, интересно, ухудшится прием или нет? Может от такой антенны и понта нет? :ci:
Я делал это именно в 70 км от СПб - эффект огромный. А вот сравнил приём на штатную антенну и на кусок 3м провода - разницы не ощутил (оба - с усилителем). ВР тоже одинаково выдаёт помехи и тому и другой.
