Maksimilian Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Не могу понять что за шум из под капота. Симптомы: При холодном пуске ничего не слышно, стоит машине прогреться градусов до 40 - стук как будто клапан какой стучит (как бы цоконье) но начинает "цокать" при нажатии на педаль газа (когда обороты более 1200). Если обороты меньше 1200 то ничего не слышно. При прогреве "цоконье" уменьшается, но не до конца, становится тише и более глухим. Смущает то, что стук начинается при прогреве и при оборотах больше 1200. Если клапан стучит, то он кажется и на холостых будет стучать, или у нас при 1200 второй клапан открываться начинает? Заезжал в сервис "Демидыч" (других у нас нет), послушали, вердикт - какая-то железка стучит. Правда слушали на прогретом двигателе, когда плохо слышно, и слушали из кабины, капот даже не открыли. Может у кого такое было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 пробег сколько? у меня тоже что то подобное началось в 20-25 т.к., сейчас 32т.к, стук продолжается. мастера говорят что не клапона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimilian Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 пробег 6500 стук с новя, сначала думал какая-то система работает так, ведь стук начинается при нажатии на педаль газа, если педаль газа не нажимать, его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GPS Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Ну и что стучит?? ктонить выяснил??? Машина с новья стучит уже 3 т.к не проходит, особенно сильно на пятой передачи на скорости около 100, когда ногу с газа бросаю!!! Подскажите как с тем бороться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 попробуйте такой вариант:откройте капот там на стенке салона по центру моторного отсека висит клапан одсорбера-это такая штучка к ней подходят шланги тонкие и провода положите на неё руку и другой рукой дайте двигателю немного оборотов пока не пойдёт этот стук если частота стука совпадёт с импульсами ощущаемые рукой-значит он-клапан.его надо будет снять с кузоа и закрепить по дтугому чтобы не касался кузова.у меня на практике несколько таких случаев были. удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 особенно сильно на пятой передачи на скорости около 100, когда ногу с газа бросаю! возможно это не стук, у меня тоже самое на скорости и пятой передаче, газ сбрасываешь, как бы не стук, но такой спецефический звук. Я давно так езжу и не вникаю, вывод сделал, что это катализатор "шумит". Там кака-бяка собирается, вот газ отпускаешь она и бультухается))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban2 Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 возможно это не стук, у меня тоже самое на скорости и пятой передаче, газ сбрасываешь, как бы не стук, но такой спецефический звук. Я давно так езжу и не вникаю, вывод сделал, что это катализатор "шумит". Там кака-бяка собирается, вот газ отпускаешь она и бультухается))) Я сначала тоже из-за этого звука грешил на катализатор - вырезал его, а звук остался. Затем я думал может быть уплотнительное кольцо между коллектором и выхлопной трубой - тоже нет, замена кольца на новое не помогла. А этот звук-треск остался. Если на 5 передаче при скорости 130-140 км\ч бросить педаль газа, то появляется этот самый звук вплоть до скорости 80-100 км\ч. Тоже самое происходит если двигаясь на 5 передаче 80-90 км\ч вдавить педаль газа в пол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Я сначала тоже из-за этого звука грешил на катализатор - вырезал его, а звук остался. Затем я думал может быть уплотнительное кольцо между коллектором и выхлопной трубой - тоже нет, замена кольца на новое не помогла. А этот звук-треск остался. Если на 5 передаче при скорости 130-140 км\ч бросить педаль газа, то появляется этот самый звук вплоть до скорости 80-100 км\ч. Тоже самое происходит если двигаясь на 5 передаче 80-90 км\ч вдавить педаль газа в пол. интересно, что за такой мистический звук тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimilian Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 похожь на клапан одсорбера или другую фигню системы питания, тепло настанет - буду искать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 народ, на кросиках нашли проблему похожую на нашу, я воспользовался советом(почти) и мне помогловот ссылка http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9492.0.html я только переставлять не стал, а под место крепления положил резиновую прокладку (кусок камеры) и у шланга который выходит в правой сторону чуток изменил траекторию мне показалось что именно он и шумит, попробовал рукой потеребить данный бочек, шум появлялся именно от шланга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
