Топливный фильтр
  • Ответов 23
ПАРНИ А НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ПО ПОРЯДКУ И ПОДРОБНЕЕ А ТО Я СЛАБ ВЭТОМ ДЕЛЕ КАК  ТАМ СНЯТЬ АКАМУЛЯТОР ПОДЛЕСТЬ РОЖКОВЫМ КЛЮЧОМ НА 14 И ТАК ДАЛЕЕ И ВООБЩЕ СТОИТ МНЕ САМОМУ ПРОБОВАТЬ ИЛИ НЕ НАДО ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
это дело 15 мин, самому как раз плюнуть. откручиваешь верхний топливопровод на выходе, затем снимаешь аккумулятор...потом откручиваешь нижний трубопровод, предварительно можно открутить два болта крепления фильтра на хомуте и все. ставишь новый, сборка в обратной последовательности, не забудь поставить медные шайбы...
А я шланги и фильтр от ваз 2111 инжектор поставил и проблем со сменой нет фильтор как датчики крепяться ка фиксатор нажал и вытащил новый защёлкнул 8)
