sokol17 Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Загорелся на приборке сигнал АБС,периодически погасал.Было решено приобрести вот такую приблуду http://dealextremeru.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-blue-42823, получил, скачал разные программы, в итоге только одна из скачаных продиагностировала АБС.Вышел из строя задний левый датчик, как написано " спорадическая работа". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Обычно обрыв проводов датчика. Про это уже писали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абзый Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 У меня тоже горит лампочка.Сказали - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 sokol17, почитай еще здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,356.msg100688.html#msg100688 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 sokol17, почитай еще здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,356.msg100688.html#msg100688 Ну вот у меня загорелась ABS, поехал на диагностику, сказали не исправен датчик (задний правый). Сам вычислил что это тупо обрыв провода, заменил провод и все!!! ABS погасло и все заработало, без всяких сбросов ошибок и т.де. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Полазил на сайтах других автоклубов,к сожалению у нас в Питере это нормально,зимой такой гадостью химической поливают дороги, что не только датчики АБС но и расположеные рядом с КАДом подстанции сгорают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Там конкретно в программе расписано "неисправен задний левый датчик скорости", если бы бы был обрыв в цепи там тоже такой код есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Там конкретно в программе расписано "неисправен задний левый датчик скорости", если бы бы был обрыв в цепи там тоже такой код есть. Подумайте логически! Этот датчик представляет собой намотанную проволоку на сердечнике. И имеет характеристику - сопротивление, индукцию, ну и емкость. Если он внешне не сломан, то скорее всего он исправен, так как обрыв провода внутри маловероятен. Устройство которое определяет исправен датчик или нет не может измерить вышесказанные характеристики. Оно может измерить течет ли ток через этот датчик! Если ток не течет то сие устройство тупо говорит: не исправен датчик. А причиной отсутствия тока может быть и обрыв проводов, что всегда и бывает. Так как ломаться там нечему. Код обрыва цепи я не разу не встречал, я имею в виду в практике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Ну вот еще тут посмотри:http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2155.msg47995.html#msg47995 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 А там не обрыв, там разгерметизация самого датчика и попадание влаги с химическими реагентами в саму катушку.Я уже давно все цепи прозвонил вручную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
