Wiria Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет! Прочитал мануал по ремонту (интересовала замена переднего подшипника ступицы) и как понял без снятия поворотного кулака никак нельзя заменить подшипник (да еще нужны какие-то съемники) т.е. в домашних условия без сноровки та еще песня будет (это в моем случае).Вопрос: есть какая-то метода по замене подшипника не разбирая половины подвески. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 @Wiria, Скачай третий вариант мануала http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3012-rukovodstvo-po-remontu-i-tekhnicheskomu-obsluzhi/На машине не заменить, поворотный кулак снимать, подшипник можно выбить кувалдой, через оправку, а запрессовать в больших тисах.Проще заменить в гаражном сервисе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Кто что подскажет по вопросу какой подшипник лучше взять на переднюю ступицу по приемлемой цене и чтобы качество было хорошее.Просто за месяц уже 3 раза поменял подшипник и опять загудел.Ставит хороший мастер, друг, к нему вообще вопросов нет, он сам в а...е))).Первый подшипник поставил NSK. К этой фирме вообще вопросов никогда не было. Хватило на 10 дней. Потом взял родной типа, китайский. Хватило меньше, чем на неделю. После взял GMB - Корея. Помпы делает отличные, мировой лидер. Но помпы делает в Японии, а подшиники в Корее. Хватило на неделю.Вот теперь уже не знаю, что и заказывать. Задолбался деньги на ветер выкидывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей56 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 если так их так ломает, стоит проверить саму ступицу и тормозной диск на погнутость. скорее всего что то кривое , поэтому и выходит ступичный подшипник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 у меня ступичный подшипник левый залюфтил на 40 000км, пришлось поменять на родной.причина поломки был незатянут с завода, почти рукой открутил( ,сам все снял а выпресовывать понес в гаражный ремонт) за 200рублей выпресовали и запресовали). кулак снимать не долго, я снимал без съемников ,просто залил все автофомкой и выбил шаровую с рулевым наконечником со сторого удара молотка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexik Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Всем привет и с новым годом и наступающим рождеством!!!А теперь к самой проблеме, Появился свист от левого переднего колеса, свист появляется не сразу (если после ночи), а минут через 5-10 от начала движения, свис непостоянный, а подсвистывающий, при нажатии педали тормоза свист пропадает, даже если одной ногой газовать, а другой тормозить. Трогал диски с обеих сторон холодные, а вот болты со стороны свиста, горячие по сравнению с правой стороной. Так же свист пропадает если руль держать относительно ровно а вот если чуть повернуть в любую сторону то свист появляется.какие мысли есть по данным симптомам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @alexik, Как вариант колодки тормозные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @SATINALT,Скорее ступичный подшипник, диск то холодный а ступица горячая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @Джильбарс,Возможно))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexik Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @alexik, Как вариант колодки тормозныекак вариант подошло Опишу метод лечения может кому поможет, ранее менял тормозные колодки и поставил в место оригинала AKYOTO, первые дни вроде нормально все было потом появился свист при торможении, на станции подточили внутреннюю кромку самих накладок(красный эллипс) результат помог на пару дней, далее свист появлялся как описывал ранее.Что было сделано, сняты передние колеса (для исключения скрипов правое колесо поджимали монтировкой и левое поочередно чтоб исключить другие скрипы), сняты накладки, проверялся цилиндр на ход и возвращение на свое место, по промежуточному итого все было исправно но смутило то что колодки при снятии тяжело вынимались, подточив металлические проушины (отмечено красными стрелками). Все было собрано на свист места и вуаля свист пропал!!! :bo: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
