Передний ступичный подшипник на МК
Кирилл
Если ты поменял подшипник ступицы,то люфта ступицы быть просто не может,может быть люфт поворотного кулака из-за износа шаровой опоры или износа рулевого наконечника.А гул может быть и из-за типа резины(например если она направленная,а ты поставил её в другую сторону).Про вибрацию тема где то была-скорее всего балансировка колёс нарушена.В сторону тянет из-за плохого схождения колёс или износа шаровых опор или рулевого наконечника.Тут вроде бы никаких других проблем не должно быть.Ну разве что разное давление в шинах; передние 2.3  задние 2.1 ,Ну ещё посмотри хорошо ли затянуты ступичные подшипники.
У меня вибрация была при кривых дисках тормозных. Едешь 40 км/ч есть вибрация в руле/покачивания, едешь 60 км/- ничего нет , машина едет плавно не дергаясь, едешь 90км/ч - нет вибрации никакой, едешь 110 - тресет руль, даже можно сказать бьет прям .  Тормозишь - всегда вибрация в руль и педаль. Проточил диски - стало меньше вибрировать при движении, но при торможении тоже самое - может  недоточили. Заменил  диски, колодки - все пропало.
пробег 17000км и уже люфт ступицы, гула пока нет думаю зиму проездить, но на 140 появляется вибрация на руле. думаю родные ставить смысла нет тойота по надежнее будут???
Причем тут подшипник? Явно балансировка колеса!
нет балансировка точно отпадает колеса проверял все в норме)
Если вибрация после 130 км/ч- то это колесо! Может покрышка с дефектом, если на баллансире не видят, поменяй передние с задними местами.
сегодня заскочил к знакомому в шиномонтаж, правое переднее отбалансировали разогнал 140 все в норме, оказываются не все шиномонтажки одинаковы полезны))))
Ну а я про чё писал!
а с люфтом кататься то можно? проблемы влечет какие нибудь?
